ebd Waschmaschine 3214 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nach 3-4 Minuten auf end Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine ebd 3214 --- Geht nach 3-4 Minuten auf end Suche nach Waschmaschine ebd |
BID = 897059
indianer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: nordstaaten
Defekt : Geht nach 3-4 Minuten auf end
Hersteller : ebd
Gerätetyp : 3214
Hallo bin neu hier in diesem Forum
Grüsse an Alle
Ok nun zum Problem
wir haben eine waschmaschine ebd 3214
seit gestern läuft sie nicht mehr .... man macht sie an sie zieht ein bisschen wasser pumpt ab
dann tut sich nix mehr und geht lt. anzeige nach ca. 3-4min auf end.
habe nun schon mal hier und woanders gestöbert aber nix richtiges gefunden.
um die kohlen zu prüfen muss ich den motor ausbauen habe also die beiden vorderen schrauben von
der halterung rausgedreht und keine weiteren schrauben gefunden aber er geht nicht raus
jedenfalls nicht einfach hat jemand einen tipp? muss ich da mit dem hammer ran
oder geht das eleganter?
vielen dank
gruss der indianer |
BID = 897235
Hallo nochmal,
so nun habe ich den Motor (ACC Type 205584.351 dann noch 512020802) ausgebaut und würde ihn gern mal
testen, da ich aber keine Ahnung habe brauche ich mal Hilfe von Euch also wie messen?
Da ist ja eine Steckerleiste dran an dem Motor mit diversen Farben,
einen Multimeter habe ich aber sonst weiss Ich nicht wo Ich messen muss.
Von oben
1-hellblau - in den motor
2-gelb kohle links
3-grün " rechts
4und5-schwars in den motor
6 braun in den motor
7und8 gelb an die rückseite des motors(rundes teil???)
9 schwarz in den motor
hoffe ihr könnt mir helfen
mit der belegung und einer kleinen messbeschreibung
dank
gruss der indianer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924046 Heute : 538 Gestern : 8415 Online : 512 19.4.2024 3:34 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.34657621384
