Constructa WaMa Viva 1000
Serverzeit: 18 11 2026  02:07:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Constructa Viva 1000
BID = 617043
RaversNation
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Viva 1000
Guten Abend erstmal
so ich habe nur eine Frage bezüglich Trommellager. Die WA macht beim Anlaufen der Trommel immer für 2 sek. ein mettalisches knacken kommt einer Kaffeemühle gleich wenn ich Metallspähne mahlen würde. Nach diesen 2 Sek ist es dann wieder verschwunden, bis sie wieder stehen bleibt und in die andere Richtung dreht, dann beginnt das gleiche Spiel von vorn. Beim Schleudern ist nichts auffälliges zu Hören.
Was ich schon geprüft habe:
Ich habe die Trommel ein paar mal von Hand hin un her gedreht, und da ist nichts zu hören.
Dann habe ich die Trommel nach oben und unten bewegt und es ist ein Spiel spürbar.
Nun weiß ich nicht ob es wirklich das Trommellager sein kann, ich will es auch nicht einfach aus Verdacht tauschen. Wie kann ich es denn sicher diagnostizieren das es das Lager ist?
Oder was könnte sonst noch solche Geräusche machen?
Die E-Nummer ist übrigens CV51000/33
BID = 617104
DMfaF
Moin!
Bevor ich ans Lagerwechseln gehe, würde ich mal nach Fremdkörper suchen. Verbindungsschlauch Bottich -- Laugenpumpe am Bottich abmachen und Fühlen. Oder Heizung raus und reinsehen. Die Symtome (knacken, leichtes Spiel) deuten schon auf einen Lagerschaden hin. Ob es ein Lagerschaden am Bottich ist kann man auch noch testen indem man den Keilriemen abmacht und Trommel mal schnell von Hand dreht und den Motor mal alleine laufen läßt, auf schleudern.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331380   Heute : 932    Gestern : 12669    Online : 988        18.11.2026    2:07
