Constructa WaMa P7313C0OO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 11 11 2026  15:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Constructa P7313C0OO --- Trommel dreht nicht
Suche nach Constructa Trommel dreht nicht
BID = 888209
gwi-news
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : P7313C0OO
FD - Nummer : 7405 00377
Nach dem meine Pumpe Verstopft war und ich diese wieder Reinigen
konnte will jetzt die Trommel nicht mehr.
Maschine läuft an sich durch und Pump auch ordentlich ab, nur die Trommel
will halt nicht.
Im Netz bin ich auf euch gestossen und ha auch schon diverse Themen
dazu durch die allesamt auf die Kohlen hindeuten.
Motor hab ich schon demontiert und eine Kohle ist wirklich schon richtig runter.
Hab auch schon ersatzteile dafür gefunden. einmal wird geraten das Komplette
Lagerschild zu Tauschen, was 63 Euro Kostet. Die preiswerte Alternative wären
nur die Kohlen.
Im Netz gefunden
Der Motor ist im übrigen nen Siemens 3047433ab7.
Jetzt meine eigentliche Frage!!
Liege ich mit der Vermutung richtig das die Kohlen "Tot" sind oder gibt es
noch eine andere möglichkeit.
Sven
BID = 888212
Verlöter
Bei "artverwandtem Beruf" solltest Du beurteilen können ob die Kohlen tot sind. Ungleich lang ist jedenfalls schon mal nicht gut und läst auf eine schlecht rutschende Kohle oder ungleich starke Federn schließen. Evt. wird sich wieder ein ungleichmäßiger Verschleiß einstellen wenn Du nur die Kohlen erneuerst. Da wäre wohl das komplette Schild mit allem neu besser.
Sieh Dir das Tragbild beider Kohlen an. Ist es bei beiden glänzend gab es an dieser Stelle noch keine Unterbrechungen, der Fehler liegt dann woanders.
Wenn noch Fragen stell mal Bilder ein.
BID = 888221
gwi-news
Eigentlich bin ich Rohrleger aber Artverwand ist weil ich einige
Modellschiffe habe und mich mit solchen Kram eigentlich gut
auskenne. Nur die Verhältnisse und Spannungen sind ein bisschen
anders.
Meine frage ging eigentlich auch in die Richtung ob es auch
was anderes sein könnte, weil Modellmotoren auch ohne Kohlen
laufen, halt nur Grotten schlecht aber sie drehen sich halt
oder rotzen rum.
auch beim Motor ist das im Modellbau ein bisschen anders,
weil man ja die Drehzahl über nen pwm Modulator anpassen kann
bei nem Wechselspannungsmotor ist das natürlich was anderes.
Aber gut ich werd dann mal das Lagerschild demontieren und mir
die Sache mal ansehen und gleich nen neues bestellen.
Denke die 60 Mücken sollten es noch sein, auch wenn sie 19 Jahre
als ist.
Gleich noch ne frage zum Treibriemen, gibt es da eine Einstellhilfe
wie die Spannung eingestellt werden soll?
für unsere großen Lüftungsventiltoren haben wir dafür
Zugspannungsmessgeräte und fein justierschrauben.
Sven
BID = 888225
prinz.
Das Teil ist ein Universalmotor
Gibt aber auch Waschgeräte mit echten Gleichspannungsmotor
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248224   Heute : 3299    Gestern : 7559    Online : 390        11.11.2026    15:46
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
