Constructa WaMa CWF14K20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FEHLER E 58
Serverzeit: 12 11 2026  04:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Constructa CWF14K20 --- FEHLER E 58
Suche nach Constructa
BID = 1084238
HWG
Defekt : FEHLER E 58
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CWF14K20
S - Nummer : CWF14k20/01
FD - Nummer : 9307 102497
Möchte erst mal alle begrüßen
Nun zu meinem Problem:
Die oben genannte Constructa Waschmaschine zeigt den Fehler E58 an!
Die Maschine hat normal gewaschen und ist aber nicht zum Programmende gekommen. Ich habe sie dann ausgestellt-danach ging die Tür nicht auf und der Fehler E58 erschien.
Wie kann ich den Fehler löschen und woran kann es liegen.
Heizung und Motorkohlen wurden erneuert und sind in Ordnung.
Über eine Lösung würde ich mich riesig freuen
Grüße
BID = 1084242
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode E:58 beschreibt ein Problem mit dem 3D-Sensor.
Prüfe den Kabelbaum und die Position des Magneten.
Der Fehler kann auch durch defekte Federn/Stoßdämpfer, elektromagnetische Störungen, oder ein Defekt am Leistungsmodul verursacht werden.
Versuche zunächst den Fehler im Prüfprogramm (Start/Pause + PGS Pos.15) zurückzusetzen.
BID = 1084245
HWG
Die Maschine hat diesen Sensor nicht,bei Siemens oder Bosch sitzt er hinten an Trommel und Rückwand, hier gibt es bei ihr keinen🤔
Grüsse
BID = 1084248
silencer300
Falls sich der Fehler nicht zurücksetzen lässt, könnte die Störung vom D-Bus ausgehen (da hängt bei anderen Modellen auch der 3D Sensor dran).
Ggf. Leistungsmodul (BOSCH/SIEMENS 00748885) tauschen.
BID = 1084590
HWG
Hallo silencer 300
Erst mal danke für deine Antwort
Nun hab ich noch ne Frage: wo auf der platine sitzt der d bus?
Hab mal Bilder von ihr gemacht und werde mal versuchen sie hochzuladen
Danke vorab
Hochgeladene Datei (4303300) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1084591
HWG
Bild 1
Hochgeladene Datei (2288607) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1084592
HWG
Neuer Versuch
BID = 1084594
HWG
Hoffe nun geht es
BID = 1084595
HWG
Nr3
BID = 1084596
HWG
Nr 4
BID = 1084597
HWG
Nr 5
BID = 1084598
HWG
Sorry für die Umstände
BID = 1084601
silencer300
Der D-Bus ist kein einzelnes Bauteil, was mal eben schnell erneuert werden kann. Das ist das Daten-Bussystem, welches sich aus mehreren Prozessoren (µC auf dem Leistungs- und Bedien-/Anzeigemodul) und verschiedenen Kommunikationsleitungen zusammensetzt.
BID = 1084606
taktgenerator
Laut Zeichnung steckt im Motor oder am Motor der der Unwuchtsensor. eine kleine Platine, auch einzeln erhältlich.
BID = 1084608
silencer300
Danke @taktgenerator, jetzt habe ich das Teil gefunden (00637879)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255582   Heute : 1584    Gestern : 9083    Online : 516        12.11.2026    4:08
