Candy Waschmaschine  Activa Smart 1600 - Type FCE 2
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 08 9 2024  18:12:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Candy Activa Smart 1600 - Type FCE 2
BID = 502659
legolas783
Hersteller : Candy
Gerätetyp : Activa Smart 1600 - Type FCE 2
S - Nummer : N. 37616448 0145 0925 ?
FD - Nummer : G: 0000 ?
Typenschild Zeile 1 : Smart 16 DE
Typenschild Zeile 2 : N. 37616448 0145 0925
Typenschild Zeile 3 : G. 0000
Bei meiner WaMa Candy Acitva Smart 16 Acustic Comfort (jetzt ca. 6 bis 7 Jahre alt) habe ich folgendes Problem:
Normalweise erscheint beim Drehen des Programmwahlknopfes im Display bei den Sonderprogrammen (= 6 verschiedene) SP1 bis SP6. Seit neuestem erscheint bei allen Sonderprogrammen SP1. Wenn ich dann den Startknopf drücke, erscheint aber trotzdem die Zeitdauer des Programmes und darüber ob es sich um Spülen, Schleudern etc. handelt. Also laufen diese Programme dann auch ganz normal. Außer bei dem Ökoaktiv-Programm (SP2). Hier erscheint auch im Display SP1. Normalerweise müsste nun ein Extraknopf mit der Zeitwahl 4, 6 oder 8 Stunden leuchten, um die entsprechende Zeit auszuwählen. Sie leuchtet aber nicht auf. Auch beim Starten passiert nichts und es wird weiter SP1 angezeigt. Das Programm startet gar nicht.
Bei den anderen Programmen (Wolle, Kochwäsche etc.)leuchtet normalweise beim Einstellen des Programmes die entsprechende Gradzahl auf und nach Drücken von Start die entspreschende Zeitdauer des Programmes. Nur bei der Kochwäsche 60 Grad erscheint auch hier SP1. Wird die Waschmaschine gestartet, erscheint aber die richtige Zeitdauer (ca. zwei Stunden) und auch hier läuft das Programm dann ganz normal.
Was ist mit meiner Waschmaschine bzw. der Elektronik passiert? Muss ich mit einer Verschlimmerung des Problems rechnen? Kann ich selbst etwas machen, z. B. reseten? Wenn ja, wie geht das bei dieser Maschine. Oder muss ich den Kundendienst rufen? Wird das teuer?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181980111   Heute : 3737    Gestern : 4920    Online : 202        8.9.2024    18:12
