BSH WaMa WAV28K43
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knarzt beim anlaufen
Serverzeit: 19 11 2026  03:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BSH WAV28K43 --- Knarzt beim anlaufen
BID = 1135501
jclsn
Defekt : Knarzt beim anlaufen
Hersteller : BSH
Gerätetyp : WAV28K43
S - Nummer : 483070529109002574
FD - Nummer : 0307
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: WAV28K43
Typenschild Zeile 2 : FD: 0307
Typenschild Zeile 3 : Z-Nr: 200257
Mir ist eben aufgefallen, dass meine Waschmaschine beim anlaufen so ein knarzendes Geräusch macht (siehe Video). Muss ich mir Sorgen machen? Ist leider gerade erst seit ein paar Monaten aus der Garantie.
Hier das Video:
https://niceswoelkchen.de/s/afrCpCQ4jLLmsTG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jclsn am  5 Jun 2026 19:11 ]
BID = 1135507
driver_2
Hören tue ich kein knarzen, das hin und her kommt von der Drehrichtungssuche des Inverters.
BID = 1135509
jclsn
Am Ende hört man halt so ein Knistern/Knarzen ganz deutlich bei 00:28. Das kam halt bei jedem Richtungswechsel und das gab es vorher nicht. Habe eben unbeladen mal die Trommel gedreht. Da konnte man nichts hören. Ich beobachte es mal!
Danke!
BID = 1135510
driver_2
Habe jetzt bei 28 mal gehört, scheint der Riemen auf der Riemenscheibe zu sein, der knarzt. Nimm mal den hinteren Deckel ab und schaue nach, ob dasvon dort kommt.
Wenn Du die Trommel leer und ausgeschalten langsam hin und her drehst ist alles Ruhig ?
Dann knarzt der Riemen unter Last.
BID = 1135528
jclsn
Guck mir den Riemen die Tage mal an. Danke für den Tipp!
BID = 1135554
jclsn
So hab hinten mal aufgemacht und es war in der Tat der Riemen. Konnte ein wenig Belag auf dem Rad feststellen und habe es mal trocken abgerieben. Das Knarzen scheint jetzt etwas besser zu sein. Die Riemenscheibe ist schon doll zerkratzt. Sieht aus als wenn die in der Montage da eine genommen haben, die noch irgendwo in der Ecke lag. Eine neue kostet da gleich 115€. Bisschen viel für so ein Stück Alu, aber gut.
Hast du irgendwelche Tipps zur Riemenpflege? Würde jetzt direkt an eine Art Silikon oder Haftspray denken wie hier fürs Auto
https://amzn.eu/d/02GrULcM
Ansonsten sieht auch noch alles top aus da drinnen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jclsn am  8 Jun 2026 11:55 ]
BID = 1135555
driver_2
Bilder Fragezeichen in der Regel ist es so dass bei BSH die Bleche nicht entgratet werden aus Kostengründen, den Riemen würde ich generell trocken lassen es sind auch sogenannte elastikriemen denn bei den heutigen Waschmaschinen gibt es keine Spannvorrichtung mehr die werden mit mehr oder weniger Gewalt drüber gewürgt und diese Spannung gilt dann sozusagen lebenslang.
BID = 1135560
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Knarzende Riemen dürften brüchig sein und sollten ersetzt werden, nicht gepflegt, obwohl das nach nicht einmal 3 Jahren etwas ungewöhnlich (Umgebungsbedingungen?) klingt.
BID = 1135561
driver_2
silencer300 hat am  9 Jun 2026 11:01 geschrieben :
Knarzende Riemen habe ich auch in einem Tierheim, welches ich betreue, liegt daran, daß die oft Verstopfungen haben und die kräftigen FU Motoren gegen den Schaum/Wassermantel ankämpfen müssen, demnach die Riemen massiv beansprucht sind.
Bisher halten Sie.
BID = 1135566
jclsn
Zerkratzt war vielleicht etwas übertrieben. Hatte wohl eine polierte Scheibe erwartet, aber man sieht sie ja eh nicht. Frage mich nur warum sie so dreckig sein muss (siehe Bild). Der Rest vom Innenleben ist halt super sauber und staubfrei.
https://niceswoelkchen.de/s/njEqb5niY9BtkzC
@silencer300 Habe den Riemen mal im guten Licht geprüft. Der ist noch im besten Zustand.
Alles in allem muss ich mir wohl keine Sorgen machen. Wenn das Problem schlimmer wird, kann ich auch einen neuen Riemen kaufen. Kostet ja nix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jclsn am  9 Jun 2026 22:17 ]
BID = 1135567
driver_2
Das ist Alu Druckguss Oberfläche unbehandelt und wie du sagst die sieht man nicht die nach ist eine Oberflächenbehandlung damit sie nur schick und schön aussieht vollkommen unnötig.
BID = 1135568
driver_2
Zum Millionsten Mal. Der Kunde will billig, er bekommt billig.
So muß man das sehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348583   Heute : 2821    Gestern : 15353    Online : 764        19.11.2026    3:46
