Bosch WaMa WFP 3231 /01
Serverzeit: 14 11 2026  13:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFP 3231 /01
BID = 566457
cve
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFP 3231 /01
S - Nummer : keine gefunden
FD - Nummer : 791100221
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz 10A 1550/min
Typenschild Zeile 2 : 2000W max 2300W Emax 1,4 KJ
Typenschild Zeile 3 : Typ M742*M7163B100
Moin zusammen,
Maschine lässt keine Wasser mehr rein.
Alles fing mit der der Fehlermeldung F03 an. Pumpe war allerdins sauber und Ablaufschlauch auch..
Wenn die Maschine eingeschaltet wird brummen die Wasserzulaufventile kurz (max 0,3 s.) dann nicht mehr. Anschließend liegt auch keine Spannung mehr an den Ventilen an.
Widerstand des Aquastop Ventils 3,9 kOhm. Ob das Aquastopventil schaltet kann ich nicht sagen, es ist zu gut vergossen. In jedem Fall liegt nach anfänglichen Zuckungen, dort auch keine Spannung an.
Alles sieht danach aus, als wenn die Maschine loslaufen will, es sich dann aber anderes überlegt, weil vielleicht irgendein Sensor Halt! meldet.
Drucksensor scheint nicht blockiert zu sein (habe den Schlauch vom Dom abgenommen und reingepustet, schaltet hörbar. Ich weiss allerdings nicht ob er auch elektrisch schaltet. Weiss jemand an welchen Kontakten ich das messe?
Wat kann ich noch untersuchen?
Gruss aus Bremen
CvE
BID = 566512
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wasser in der Bodenwanne?
Bernd
BID = 566606
cve
Moin Bernd,
Bodenwanne ist trocken.
Gruss
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cve am 23 Nov 2008 15:44 ]
BID = 567006
Teddy007
Hallo ,
zeigt dein Gerät im Display eine Fehleranzeige an??
BID = 567218
cve
Habe es gerade nochmal ausprobiert, Wasser läuft nun rein, am Ende des Waschganges Fehler F03
LaugenPumpe kaputt? Beim Testen fiel auf, dass die Laugenpumpe manchmal nicht anläuft.
Gruss
Christian.
BID = 567338
Teddy007
dann würde ich schon mal die Pumpe austauschen, diese Synchronpumpen neigen im Alter zu einem schlechten Anlaufverhalten
meistens hört man das schon wenn sie so komische Geräusche beim Anlauf machen
(oder sind von einem Fremdkörper in der Fremdkörperfalle behindert)
Übrigends gibt es günstige Alternativen zur Originalpumpe von Bosch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194286953   Heute : 5806    Gestern : 11989    Online : 664        14.11.2026    13:20
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
