bosch WaMa wfp 3231
Serverzeit: 29 11 2026  11:01:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bosch wfp 3231
Fehler gefunden
BID = 601238
danjan
Hersteller : bosch
Gerätetyp : wfp 3231
Messgeräte , Phasenprüfer, Duspol
guten tag
pünktlich zu den feiertagen setzt die waschmaschine den heizungsraum unter wasser
die ursache lies sich bei der menge an wasser schnell finden, der gummi zwischen tür und trommel ist da wo die tür anliegt ausgerissen, vermutlich hat sich etwas eingeklemmt.
jetzt die große frage: wie gehe ich beim wechsel vor?
an der ausenseite scheint mir eine art draht mit feder die manschette zu fixieren. aber wie gehts im inneren weiter?
kann mir dazu jemand hilfestellung evtl bilder oder anleitung zur verfügung stellen?
die manschette selbst gibt es für 30€ oder 50€/original zu kaufen, soweit bin ich schon.
gruß daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 11 Apr 2009 14:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 11 Apr 2009 14:09 ]
BID = 601277
Schiffhexler
Moin Daniel
Vorderwand abbauen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. Untere Kunststoffblende demontieren
5. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
6. Einspüllade rausziehen
7. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
8. Vorderwand nach unten wegnehmen.
9. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
Jetzt hast du Bewegungsfreiheit um die Manschette zu wechseln
Gruß Schiffhexler
BID = 601289
Knallpott
Vielleicht macht es Sinn, über die Feiertage den Gummi mit dem Riss nach oben zu drehen, um noch waschen zu können.
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
BID = 601291
danjan
Knallpott hat am 11 Apr 2009 18:59 geschrieben :
Vielen Dank an schiffhexler
und was das drehen anbelangt, geht das wirklich?bist du dir sicher? dachte in der manschette ist ein ablauf nach unten?
denn wenn das gehen würde, würde ich es tun, weil wir immer nur 6personen haushalt am wochenende waschen aufgrund stromtarif mit NT schaltung(billiger ab 22uhr und am wochenende) da sammelt sich immer viel wäsche an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 11 Apr 2009 19:15 ]
BID = 601326
Schiffhexler
Davon ist DRINGEND abzuraten. Dann zieht die Feuchtigkeit bzw. Dampfschwaden in die Elektronik,
was dir das Gerät ziemlich krumm nimmt.
Hole dir paar Blumen, nimm einen Wäschekorb und besuche Ostersonntag deine Verwandtschaft.
Gruß Schiffhexler
BID = 601329
danjan
Schiffhexler hat am 11 Apr 2009 22:48 geschrieben :
Gruß Schiffhexler
Hi nochmals
dank deiner texthilfe, habe ich vorhin die manschette in 15minuten fix und fertig ausgebaut.
gleichauf habe ich gesehen, das drehen garnicht möglich währe, den die manschette hat oben einen wasser ZUlauf, der schlauch dazu ist zu kurz zum drehen, würde nichtmal 1/4 umdrehung reichen.
Ich habe stückchen gummi mit eingesetzt, dort wo etwas fehlt, alles miteinander verschmolzen, manchette eingebaut- dicht
So werden wir nun morgen die wäsche durchjagen, sollte mein patent sich lösen, läufts halt wieder raus, glaub ich aber nicht. der heizraum ist ja gefließt
ersatzteil werde ich bestellen und bis zum nächsten wochenende hat sich die geschichte dann ja erledigt denke ich
es ist ja schon die 2te defekte manschette, die erste wurde aber durch nen nagel zerstochen, ich weiß genau das diese von nem elektriker getauscht wurde, dieser war ne ganze stunde drüber, kann ich nun garnicht verstehen, wenn ich weiß wie das geht, naja.
auch wenns nicht dazu passt, weiß jemand welcher typ antriebsmotor in der wfp 3231 verbaut ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 11 Apr 2009 23:05 ]
BID = 601330
Schiffhexler
Die seitlich unten liegende Pumpe freut sich auch nicht besonders über eine dusche, sie ist ziemlich Wasserscheu.
Wenn das am Boden etwas spritzt, hat der Motor auch was davon.
Gruß Schiffhexler
BID = 601331
danjan
Schiffhexler hat am 11 Apr 2009 23:14 geschrieben :
Gruß Schiffhexler
ja da hast du natürlich auch wieder recht.
mich wundert sowieso, das der schwimmer nicht ausgelöst hat, das bodenblech war ja eben voll, so das es überlief. dieser schutzfaktor scheint nicht geade zuverlässig
BID = 601375
danjan
Mahlzeit
hat jemand eine ET liste?
ich komme auf die nummer Türdichtung - 289500
kann mir das jemand bestätigen oder berichtigen?
gruß daniel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610383   Heute : 7894    Gestern : 16750    Online : 270        29.11.2026    11:01
