Bosch WaMa WFM 4030 FG/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine läuft nicht mehr
Serverzeit: 10 10 2026  20:10:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFM 4030 FG/01 --- Maschine läuft nicht mehr
Suche nach Bosch 4030 Maschine läuft nicht mehr
BID = 1081738
Susie Su
Defekt : Maschine läuft nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM 4030 FG/01
FD - Nummer : 7312
Meine Waschmaschine läuft nicht mehr.
Vor dem Schleudern hat sich wohl die Wäsche einseitig ungünstig verteilt. Als die Maschine dann mit dem Schleudern anfing, hat sich eine starke Unwucht ergeben. Diese hat der Maschine kräftige "Stöße" versetzt. Nach einigen wenigen Umdrehungen (noch bevor ich zur Stelle sein konnte um abzuschalten) flog dann die Stromsicherung im elektrischen Verteilerkasten der Wohnung raus.
Wenn ich die Maschine jetzt anschalte leuchtet zwar die Betriebs-Kontroll-Lampe (an der Vorderseite zwischen Thermostat und Programmwahl). Ansonsten tut sich aber nichts mehr.
Ich habe mir die Sache auch schon mal von innen angeschaut. Es gibt optisch keine Auffälligkeiten.
Leider sagt der Bosch-Service, dass sie eine solch alte Maschine (ca 30 Jahre) nicht mehr warten können.
Wie kann ich vorgehen um den Fahler zu finden?
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Susie Su
BID = 1081751
Was steht auf der "Stromsicherung" drauf?
Wenn da was geflogen ist dürfte es einen Kurz- oder Erdschluss gegeben haben, je nachdem welche Sicherung ausgelöst hat.
Möglicherweise haben sich da Leitungen gelöst oder sind abgerissen.
Auf jeden Fall wirst du da nachsehen müssen.
Die Maschine ist vom Dezember 1993, Ersatzteile sind daher nur noch begrenzt verfügbar.
BID = 1081752
driver_2
Mir fällt leider keine bessere Antwortein, als daß Du bitte nochmals GANZ GENAU ganz unten am Netzeingang/Motor die Verkabelungen prüfst, die Adern zur Steuerelektronik durchmisst, ob die eventuell durch die ausgelutschten Stoßdämpfer gerissen sind. Oft haben die Motoren einen Thermoschutz (2 Adern) der dann die Steuerung komplett abschaltet, so kenne ich das von Miele. Wenn der Kabelbaum durch die übermäßige Auslenkung gerissen ist, geht eben nichts mehr.
Ebenso oben von unten her schauen, ob der Behälter irgendwo angeschlagen und etwas beschädigt oder durchtrennt hat.
Stoßdämpfer gibt es hier: https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
BID = 1081761
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Fehlersuche könnte sich hier recht schwierig gestalten, da die Maschine über eine sog. Hybrid-Steuerung (elektromechanischer Timer und Elektroniksteuerung) verfügt, was insbesondere bei Kurzschlüssen gerne mal zu Doppelfehlern (Defekt an beiden Steuerungssystemen) ausufert.
Die Beschädigung von Kabelbäumen liegt bei der Fehlerbeschreibung nahe.
Ein Austausch der Stoßdämpfer wird wohl notwendig sein, plus Fehlersuche und Reparatur des elektrischen/elektronischen Schadens wirft die Frage nach der Wirtschaftlichkeit auf.
Erstaunlicherweise sind noch fast alle Ersatzteile für das Gerät lieferbar (z.T. nur noch als Alternativartikel).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Mai 2021 11:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193362184   Heute : 14571    Gestern : 13183    Online : 361        10.10.2026    20:10
