Bosch WaMa WFL2460 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 509679
julach Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Braunschweig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL2460
S - Nummer : Typ M811*M5486B000
FD - Nummer : FD 7901 01588
Typenschild Zeile 1 : keine Angaben
Typenschild Zeile 2 : keine Angaben
Typenschild Zeile 3 : keine Angaben
Hallo liebes Forum,
wir haben eine Bosch Waschmaschine, bei der mein Mann bereits 2 x die Kohlen ausgetauscht hat(2 Kinder + Hund = viel Wäsche...)
=> Letzter Tausch im Jan. 08
Nun haben wir seit ein paar Tagen das Problem: Ich stelle auf irgendein Programm (z. B. 60° bunt), Wasser läuft ein, Trommel wird von Motor eine Zeitlang gedreht, dann knackt es und die Maschine fängt an abzusaugen.
Ich habe schon den Test gemacht:
Die beiden rechten Tasten gedrückt und gehalten
Programmwähler auf Pflegeleicht 30 gedreht, danach die Tasten losgelassen. KEINE der 3 LED blinkt...
Nach mehreren Versuchen und Stromlos machen (bei PC's wirkt das Wunder ein Neuboot...) lief dann ein Programm wieder normal durch.
Heute morgen der gleiche Sch... Sie hatte eine Ladung einwandfrei gewaschen, stand auf "Fertig".
Habe auf "Aus" gedreht.
Habe neu geladen, auf 60° bunt gedreht und hier kommt schon der erste Fehler, sie steht dann nämlich nicht wie üblich auf "Bereit" und wartet bis ich "Start" drücke, sondern steht gleich auf "Aktiv" und fängt von sich an, munter zu pumpen, das macht sie weiter und weiter bis sie dann irgendwann auf "Fertig" geht.
Ich wieder "Aus", jetzt mal auf "60° Fein", nun steht sie brav auf "Bereit", ich drücke "Start", Wasser läuft ein, Motor dreht ein paar Mal links, ein paar Mal rechts, dann macht es wieder knack und die Pumpe pumpt ab, bis sie irgendwann aufhört und auf "Fertig" steht.
Das "Waschen", also hin- und hergedrehe und Wasser rein, dauerte etwa 2 Minuten.
Habe dann mal mit ganz wenig Wäsche probiert (habe gedacht, vielleicht merkt das Ding irgendwie, das zuviel in der Trommel ist) => gleiches Spiel.
Das Programm bricht also irgendwie ab oder wird übersprungen.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
(Mein Text ist vielleicht ein bissel lang, aber ich denke das ist besser als bei anderen Threats like "Maschine läuft nicht, was ist kaputt...")
Viele liebe Grüße
Julia Lac hmann
BID = 509714
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Julia und willkommen im Forum!
Gerät mal öffnen und nachsehen, ob Wasser in der Bodenwanne steht.
Bernd
BID = 509755
Hallo Bernd,
vielen Dank, das Du geantwortet hast, wir haben gerade den oberen Deckel abgeschraubt und mit der Taschenlampe reingeleuchtet, da ist alles trocken (und staubig...)
Mit ist eben aufgefallen, dass die Tür irgendwie etwas absteht, ich habe die beim Start des Waschgangs mal 3 - 4 Minuten fest angedrückt, dann lief das Programm los (bin grad wieder hier an den PC, ich hoffe das die Maschine noch läuft..)
Gibt es eine Funktion bei der Maschine, die das Programm unterbricht und sofort absaugt, wenn erkannt wird, dass die Tür nicht richtig zu ist?
lg
Julia
BID = 509764
alexis-007 Schreibmaschine
| | ich habe die beim Start des Waschgangs mal 3 - 4 Minuten fest angedrückt |
Bingo. Problem erfasst.
Türverriegelung wechseln. Hierzu bitte Fachmann beauftragen. Bei "Artverwandt" solltest Du das aber selbst hin bekommen.
BID = 510621
Hallo alexis-007,
wir haben eben den Türschalter gegen ein Neuteil getauscht.
Der Fehler bleibt, wir verzweifeln langsam
Das mit dem Andrücken war wohl Zufall. Im Moment passiert der Sch...-Fehler jedes Mal.
Bitte, bitte, was kann das denn noch sein ???
Viele Grüße
Julia
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609462 Heute : 6973 Gestern : 16750 Online : 276 29.11.2026 9:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0422489643097
