BID = 547344
Woife123 Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Sankt Wolfgang
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 5010
FD - Nummer : FD7010 000764
ich habe folgendes Problem mit obriger WM!!
Das Waschprogramm läuft meistens noch richtig ab, jedoch schleudern will sie gar nicht mehr!!
-Als erstes habe ich den Wassereinlauf, das Abpumpen und die Kohlebürsten kontrolliert -alles i.o.
-Danach im Forum gestöbert und mir Tips und einen Schaltplan runtergezogen. Ein Forummitglied mit gleicher Maschine und gleichem Problem hat von einer defekten Elektronik berichtet.
-Nun habe ich die Spannung am Motor bzw. am Platinenausgang gemessen, sprich beim Waschen wenn sich der Motor dreht die Spannung am Anker 1.4_1.5 und an den Eregerspulen 1.6_1.7 (od. wie die auch immer heißen). Gemessen habe ich zwischen 20 und 50V bei langsamer Drehzahl. Beim Schleudern hatte ich keine Spannung.
Nun meine Fragen:
Kann ich die Elektronik noch irgendwie überprüfen? Können auch noch andere Fehler bzw. Bauteile in Frage kommen? Ist so eine Elektronik als Ersatzteil noch erhältlich und was kostet diese??
Fettes Merci
Woife
BID = 547506
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Wie lang sind die Kohlen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 547635
Woife123 Neu hier
Die Kohlen sind ca. 2cm lang
Gruss Woife
BID = 547714
prinz. Moderator
moin
Erst mal Kohlen wechseln.
1.Freischalten
BID = 548072
Woife123 Neu hier
Hallo Prinz,
können die Kohlen nicht ausgeschlossen werden, da ja keine Spannung aus der Platine kommt??
Gruss Woife
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
