Bosch WaMa WFK 2471 EU/01
Serverzeit: 04 11 2026  19:33:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2471 EU/01
Fehler gefunden
BID = 518296
klemens
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2471 EU/01
FD - Nummer : 7801 00710
WA wäscht normal los, heizt auch. Nach ca. 45min. beim 1.Spülen leuchtet Leuchte "spülen" auf, Wasser wird abgepumpt, WA schleudert, nach schleudern reversiert WA ca. 5min. ohne neu Wasser zu holen. Dann bleibt Motor stehen und Leuchten "Start" und "schleudern/abpumpen" blinken. Tür bleibt verriegelt. Weiter gehts nicht. Wo könnte der Fehler liegen ?
Freue mich auf einen Tipp und Danke im voraus.
klemens
BID = 518515
röhre
Hallo.
Das Zulaufventil einmal prüfen.
Da könnte eine Spule def. sein.
gruß
röhre
BID = 518940
klemens
Hallo röhre,
Super ! Es war eine Spule vom Ventil defekt. Habe Ventil gewechselt. WA funktioniert wieder einwandfrei.
Vielen Dank und Gruß
klemens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188003   Heute : 37205    Gestern : 65408    Online : 319        4.11.2026    19:33
