Bosch WaMa WFK 2400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 584604
R@lf Stammposter
Beiträge: 266 Wohnort: Münster
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2400
Hallo, wir haben mit unserer WaMa schon länger das Problem, das es immer wieder vorkommt, das nach dem waschen weisse Streifen (Waschmittelreste oder ähnlich) in der Wäsche sind.
Nun hat meine Frau festgestellt, das sich dieser weiss / graue "Schmand" unten durch die Löcher der Trommel hochdrückt.
Was kann das denn sein? Und vor allem: Wie bekommen wir das wieder weg?
Wenn das schon so hoch steht, dann ist das ja schon jede Menge, oder?
Danke
Ralf
Gruss Ralf
BID = 584606
Holger der erste Gelegenheitsposter
  Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
Hallo R äht lf (automatisch editiert wegen spamgefahr) ,
also als erstes solltest du dir mal n Maschienenreiniger besorgen,den dann mal bei 60° durchlaufen lassen.Weiterhin solltet Ihr vieleicht nicht immer ganz soviel Waschpulver benutzen!!!!Ist nicht immer so"Viel hilft viel"
Kleiner Tip:Waschpulver immer gleich rein in die Trommel,Wäsche rein...fertig..und auch ab und zu mal ruhig das 90° Programm nutzen.Dabei lösen sich solche Ablagerungen auch schon mal.
Gruß Holger
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459952 Heute : 15323 Gestern : 20435 Online : 349 22.11.2026 19:27 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0257110595703
