Bosch Waschmaschine Typ WLM40 Reparaturtipps zum Fehler: Schleudern LED's blinken Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 961258
ssyu Gerade angekommen
Defekt : Schleudern LED's blinken
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Typ WLM40
S - Nummer : WAE28140 /08 FD 8610 600414
ich habe folgendes Problem mit meiner Bosch Waschmaschiene
Maxx6, E-Nr. WAE28140..., Typ WLM40:
Mein erstes Problem war dass immer die Sicherung flog und zwar immer dann
wenn ich das Gerät einschaltete und nach dem Wassereinlauf (in die Waschm.) mit dem
Heizprogramm es losging. Hiebei flog immer die Sicherung durch.
Nach einer Messung der Heizung/Heizkörper (Widerstand des Heizdrahtes = Unendlich)
sah ich dass hier eine Unterbrechung war (siehe Bild).
Daraufhin habe ich die Heizung erneuert.
Jetzt fliegt auch die Sicherung nicht mehr durch.
Jetzt habe ich ein anderes Problem.
Jetzt blinken nach dem Betätigen des Start-Knopfes
die folgenden Leuchtdioden:
Schleudern 600
Schleudern 800
Schleudern 1400
und
Spülstop (siehe Bild).
Hier, denke ich, muss ich höchstwahrscheinlich die Software RESETTEN,
weiss aber nicht welche Tastenkombinationen ich betätigen muss.
Kann mir jemand helfen, würde mich sehr freuen wen ihr mir helfen könnt.
Danke & Gruesse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ssyu am 16 Mai 2015 15:44 ] |
BID = 961277
prinz. Moderator
http://forum.teamhack.de/hausger%C3.....nken/
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 961335
Jetzt hab ichs.
Ich hatte vergessen bei der Einbau der Heizung die Schraube hinten an der Heizung festzudrehen, dadurch kam nämlich
Wasser in die Bodenwanne welches diesen Fehler auslöste (4xSchleuder LED's leuchten).
Jetzt funktioniert alles :).
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981716 Heute : 708 Gestern : 8826 Online : 544 25.4.2024 4:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,829833984375
