Waschmaschine Bomann WA 9114, Typ TG60 - 14604 --- Waschen mit Schleuderdrehzahl Suche nach Waschmaschine Bomann |
BID = 1003795
Pet4711 Gerade angekommen
Defekt : Waschen mit Schleuderdrehzahl
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : WA 9114, Typ TG60 - 14604
S - Nummer : 9114 00 1004 00381
habe die oben beschriebene Waschmaschine. Sie beginnt die Waschgänge nicht mit langsamen Rechts-, Linkslauf sondern startet immer mit der Schleuderdrehzahl. Dadurch hat sie natürlich beladen eine große Unwucht und hüpft durch den Raum. Danach generiert sie verschiedene Fehlermeldungen, z.B. E62, E12 (glaube ich zumindest).
An was kann das liegen? Unterbrechnung Tacho vieleicht? Oder ist die Hauptplatine hin?
Wo finde ich eigentlich die Fehlermeldungen, die Bedienungsanleitung ist da sehr spartanisch.
Schon mal vielen Dank fürs Lesen.
Grüße aus Thüringen
Pet4711 |
BID = 1003801
Schiffhexler Inventar
Moin Pet4711
Willkommen im Forum
Wenn die Trommel schnell hochdreht, kann es der Tachogenerator sein.
Die Elektronik regelt mit dem Tachogenerator (TG) die Trommelgeschwindigkeit.
Tachogenerator prüfen.
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner TG der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt.
In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der Magnetanker vom TG fest in der Motorwelle sitzt.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor)
Der TG kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung
vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am TG eine Wechselspannung (AC) erzeugt wird,
je nach Drehgeschwindigkeit bis ca. 5 V (AC). Messgerät auf ca. 10 - 50 V einstellen.
Sollte das in Ordnung sein, dann die Generatorleitung bis zur Elektronik auf Durchgang messen,
dabei die Leitung beim Messen bewegen, es ist möglich das ein Leitungsbruch vorliegt.
Der befindet ich meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) vom Kabelbaum.
Von der WA habe ich keine Fehlerliste, bzw. Unterlagen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1003860
Hallo Schiffhexler,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin noch nicht dazu gekommen, nach dem Tacho zu schauen. Will es heute Abend versuchen.
Melde mich dann wieder.
Grüße aus Thüringen
Pet4711
BID = 1003884
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Schauen ob die Schraube vom Magneten sich gelöst hat
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1003943
hatte gestern den Motor draußen. Sieht eigentlich ganz gut aus, Kohlen beweglich und lang genug. Tachogenerator hat ca. 45 Ohm, liefert bei Handbewegung des Rotors knapp 1 V und mit dem Akkuschrauber ca. 5 Volt. Sollte so doch OK sein? Verkabelung bis zur Platine auch OK.
Was nu?
Platine kaputt? Oder habt ihr noch ne Idee?
Grüße aus Thüringen
Pet
BID = 1003945
prinz. Moderator
Du sollst den Tachogenerator zerlegen und schauen
mit nur messen wird das nichts
E62 deutet auf Tachogenerator
E11 sagt war mal zu viel Wasser im Lagenbehälter
1.Freischalten
BID = 1003949
Hallo prinz.,
ich hatte ihn zerlegt, man sieht halt nicht viel, da die Spule komplett eingegossen ist. Die Spule ist auch von außen gekapselt und wird mit 2 Schrauben am Motor angeschraubt. Der Tachogenerator sieht nicht so aus, wie die ganzen bei ebay. Habe mal ein Vergleichsbild angehangen.
BID = 1003950
prinz. Moderator
und auf der Motorwelle ist ein Magnet der muß fest sein
1.Freischalten
BID = 1003952
der Magnet war fest. Ich habe eben nochmal im eingebauten Zustand gemessen:
Trommel von Hand in Waschgeschwindigkeit gedreht --> ca. 1,5 Volt gleichmäßig. Ich baue aber heute abend den Generator nochmal ab und prüfe ihn und den Magneten nochmal optisch.
Jetzt habe ich aber den nächsten Fehler. Die Maschine füllt zuviel Wasser ein und geht dann nach wenigen Umdrehungen auf Fehler E12 und pumpt ab und beendet das Programm (Fehler bleibt stehen). Kann man den Drucksensor irgendwie durchmessen? Wobei das schon ein eigenartiger Zufall wäre, daß beides gleichzeitig kaputt geht.
Grüße aus Thüringen
Pet
BID = 1003953
prinz. Moderator
E12 = Zuviel Wasser
Nein kann man nicht durchmessen
1.Freischalten
BID = 1003967
Moin Pet
Evtl. hast du den Schlauch von der Niveaudose versehendlich abgezogen. Lass das Wasser vor
dem nächsten Test, aus dem Flusensieb ablaufen, sonst bekommst du keinen konstanten Wert.
Oder du hast den Schlauch beschädigt, dann kann die ND nicht schaltet.
Überprüfe folgend den Tachogenerator;
Der kann einen thermischen Fehler haben. Ω-Meter dran, dann erwärme den mit einem Haarfön,
(kein Heißluft) es kommt vor, dass durch Erwärmung eine Unterbrechung
auftritt. Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 27 Okt 2016 15:26 ]
BID = 1004012
Hallo Schiffhexler,
danke für deinen Tip. Ich hatte die Maschine zum Ausbau des Motors auf die Seite gelegt. Da ist wohl mit dem Wasserstand was durcheinander gekommen. Flusensieb geöffnet, Wasser abgelassen und der Wasserstand in der Trommel stimmt wieder :-).
Aber mein Problem besteht weiterhin. Motor nochmal ausgebaut, Magnet sitzt fest, Widerstand ca. 45 Ohm, auch mit Erwärmung, Spannung konstant.
Habe dann die Steuerplatine ausgebaut, ohne optisch sichtbaren Defekt.
Ich denke immernoch, daß die Platine (oder ein Relais darauf), einen "weghat".
Ich hänge mal einen Link zu einem Video zu dem Verhalten der Maschine an. Sie wird ganz normal im Waschgang gestartet.
Die Geräusche bei ca. 0:53 sind von dem Trockner nebenan. Die unterschiedlichen "Wassereinlaßgräusche" rühren von einem Hauswasserwerk, womit die Maschine gespeist wird.
Verhalten Waschmaschine
Grüße aus Thüringen
Pet4711
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet4711 am 27 Okt 2016 22:53 ]
BID = 1004504
ich habe den Tachogenerator mal bei laufender Maschine gemessen. Durch Zufall lief sie bei dem Versuch die ersten Waschumdrehungen mit der richtigen Drehzahl. Ich habe konstannte 0,5 V gemessen. Plötzlich verfiel sie aber wieder in ihr altes Problem und regelte die Drehzahl beim Waschen hoch. Dabei habe ich ziemlich konstante 3,0 V gemessen (lief nicht auf voller Schleuderdrehzahl). Aus diesen Werten leite ich ab, daß der Tachogenerator i.O. ist, da er sinnvolle Werte liefert. Zudem ging sie etwa die erste Minute mit der korrekten Drehzahl. Ich denke, die Hauptplatine hat einen weg. Gibt es von dem Ding irgendwo einen Schaltplan oder soll ich die Maschine gleich entsorgen?
Grüße aus Thüringen
Pet
BID = 1004512
Moin Pet
Schalt- bzw. Bestückungspläne hat noch nicht mal der WKD, die rücken die Hersteller nicht raus.
Jetzt ist mir unbekannt, wie die Elektronik (EL) befestigt ist. Solle die in der Mitte irgendwo
geschraubt sein, dann bilden sich schon mal Haarrisse. Das ist eine andere WA,
aber schau dir das an - Link (nur zum Vergleich)
Es kann auch ein Lötstelle nicht ganz koscher sein, dass kann man schlecht erkennen.
Am Besten, den Bereich einfach nachlöten.
Ach wenn die Durchkontaktiert sind, ist es fast nicht auszumachen.
BID = 1005578
Hallo Schiffhexler,
ich habe auf Verdacht mal einen neuen Triac der Motorsteuerung bestellt (6 Stück, gebraucht, geprüft bei Ebay 1€) und eingebaut.
Und siehe da, die Maschine läuft schon seit 2 Wäschen . Ob es nun der Triac oder nur eine Lötstelle oder gar ganz was anderes war, weiß ich nicht. Ich beobachte weiter und melde mich, falls sie wieder den Geist aufgibt.
Grüße aus Thüringen
Pet4711
