Blomberg WaMa WNF 74461 W20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Reaktion, hängt/pumpt
Serverzeit: 16 11 2026  04:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WNF 74461 W20 --- keine Reaktion, hängt/pumpt
Suche nach Blomberg WNF
BID = 1096975
ElseKling
Defekt : keine Reaktion, hängt/pumpt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WNF 74461 W20
S - Nummer : 12-402759-02
Was ist passiert?
Wir waren essen, als der Wasserwächter eine Lekage (Nässe) entdeckte und den Haupthahn schloss.
Bei der Rückkehr, war eine Menge Schaum um die Maschine, was den Wasserwächter auslöste.
Was habe ich behier gemacht bzw. gecheckt?
Wasser abgelassen (Notschlauch).
Flusensieb gereinigt, einige Haarklammern/-nadeln entfernt.
Rückseite geöffnet, Wasser aus der Wanne entfernt.
Aquastop in der Wanne gemessen. Kein Durchgang im Normalbetrieb, bei Anheben des Schwimmers Durchgang. Scheint also zu gehen.
Machine längere Zeit (1 Std) vom Wasser und Strom getrennt.
Ist-Stand
Sobald die Maschine am Strom ist, beginnt sie nach einigen Sekunden zu pumpen ohne zu stoppen.
Im Display blinkt das "Start-Symbol".
Drücke ich Start/Pause ändert sich kurz die Frequenz der Pumpe.
Längeres Drücken der "Start-/Pause-/Abbrechen-Taste" (reset) bringt nichts.
Was kann ich noch tun? Ich habe das Gefühl sie registriert die Aufhebung des Aqua-Stops nicht
BID = 1096976
driver_2
Zur seite kippen, daß das Bodenblech leerläuft
BID = 1096978
ElseKling
driver_2 hat am 25 Apr 2022 18:05 geschrieben :
Wie geschrieben, die Maschine hatte ich hinten auf und das Blech ist wieder blitzblank und staubtrocken. Der Styropor-Schwimmer ist freigängig und hat keinen Durchgang.
BID = 1096979
ElseKling
Nachtrag
Die 2-Wegeventil brummt, das Sieb ist sauber und (Wasser)Druck liegt an.
BID = 1097045
ElseKling
Ich konnte den Teufelskreis inzwischen durchbrechen, indem ich über die Waschmittelschublade 3 Liter Wasser gefüllt habe und die Pumpe dann noch mal ca. 10 Minuten lief.
Danach war sie "zufrieden", stopte das Pumpen und ging wieder brav in den Normalbetrieb...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElseKling am 27 Apr 2022 12:49 ]
BID = 1097047
driver_2
Luftfalle reinigen, Programme mal mit/ohne Voräwsche starten ob es einen Unterschied gibt, wann/ob Wasser einläuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307622   Heute : 2386    Gestern : 12485    Online : 253        16.11.2026    4:51
In 498 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
2.94242477417
