Blomberg WaMa WAF 7442 SL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt im Programm hängen
Serverzeit: 22 11 2026  17:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF 7442 SL --- bleibt im Programm hängen
Suche nach Blomberg 7442
BID = 1003782
MK2016
Defekt : bleibt im Programm hängen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 7442 SL
S - Nummer : 7167381300
FD - Nummer : 10-100617-04
Typenschild Zeile 1 : 230 V, 88114CN, 7 kg
Typenschild Zeile 2 : 2200 W, 50 Hz, 0.1-1 MPa
Typenschild Zeile 3 : IN, 10 A, 16 A, I, IPX4
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem:
Waschmaschine Blomberg WAF 7442 SL, ca. 6,5 Jahre alt, bleibt mitten im Programm "hängen", Anzeige zeigt 19 Min. Restzeit an, Symbole für Waschen und Spülen leuchten, Startsymbol blinkt, aber es tut sich nichts.
Fehlercode wird nicht angezeigt.
Wasser läuft nicht nach, Trommel dreht sich nicht, Zeit läuft nicht runter.
Motor ist nicht zu hören, nur Ablaufpumpe läuft.
Maschine bleibt einfach unverändert in diesem Zustand.
Habe Restwasser ablaufen lassen, Flusensieb und Ablaufpumpe gereinigt, Zulauf- und Ablaufschläuche überprüft, Maschine mehrfach ein und ausgeschaltet bzw. Netzstecker gezogen und einige Tage vom Netz genommen. Nichts hat geholfen.
Nach erneutem Anschalten das selbe Problem: Restzeit wird angezeigt, sowie die beiden Symbole, und Startsymbol blinkt. Tür verriegelt hörbar, Ablaufpumpe läuft, aber sonst passiert nichts.
Programm lässt sich auch nicht über Bedienfeld (Tasten und Programmwählknopf) um- oder ausschalten, nur der Ein-/Ausschalter funktioniert.
Trommel läßt sich von Hand normal drehen, habe Maschine geöffnet, Antriebsriemen ist ok, Motor ausgebaut und Kohlebürsten herausgenommen, waren noch ca. 15 mm lang.
Habe neue Kohlebürsten eingebaut, Einspülkasten/Waschmittelschublade gereinigt, alle Stecker und Kabelverbindungen auf festen Sitz überprüft, Schlauch zur Luftfalle durchgeblasen, Schlauchverbindungen auf Dichtigkeit überprüft, "Eimertest" durchgeführt, aber noch immer das selbe Problem.
Anscheinend war die Maschine zuletzt mitten in einem Programm, in dem Wasser abgepumpt wurde (die Ablaufpumpe läuft ja noch immer weiter), geht aber jetzt nicht mehr zu den nächsten Stufen des ursprünglich gewählten Programms über und "hängt" sich an diesem Punkt mit laufender Ablaufpumpe auf.
Habe probeweise einen Einmer voll Wasser in die Trommel gegossen. Das Wasser wird von der laufenden Pumpe problemlos abgepumpt, aber dann macht die Maschine trotzdem nicht weiter, sondern bleibt, wie schon gesagt, einfach beim endlosen Abpumpen, bis man sie ausschaltet.
Hat jemand einen Tipp, wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank für die Hilfe!
MK2016
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458542   Heute : 13913    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    17:27
