Blomberg WaMa WAF 7340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: H-.--
Serverzeit: 26 10 2026  09:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF 7340 --- H-.--
Suche nach Blomberg 7340
BID = 863299
Dirk1980
Defekt : H-.--
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 7340
ich habe folgendes Problem mit genannter Waschmaschine:
Nach dem Starten kurzes Abpumpen, danach "friert" das Programm ein. Der Fehler tritt bei jedem Programm auf. Es wird scheinbar kein Fehler gespeichert Bzw. angezeigt.
Ich habe die Laugenpumpe bereits ausgebaut und konnte keine Blockade feststellen. Sie lässt sich auch drehen und wird nach einer viertel Umdrehung von den Dauermagneten festgehalten, sofern man nicht per Hand weiter dreht. Da sie auch für kurze Zeit läuft gehe ich davon aus, das es so sein muss.
Ich wäre für jeden Rat sehr dankbar, da es in einem 5 Personen Haushalt ohne Waschmaschine nicht so prickelnd ist.
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk1980 am 18 Dez 2012 14:43 ]
BID = 863353
derhammer
Werden die Magnetventile angesteuert?
BID = 863379
Dirk1980
Da in der Zeit, in der sie Pumpt auch Wasser aus dem Ablaufschlauch kommt, gehe ich mal davon aus. Man hörtkurz vor dem Pumpen auch das typische "klack", welches in der Regel von den Ventilen ausgeht. Also schätze ich, das diese funktionieren.
Ich habe allerdings nur das Ventil nahe der pumpe gefunden. Ob dies das Einzuge ist, weiß ich nicht.
Leider liegt mir von der Maschine kein Schaltbild vor, das würde die elektrische Fehlersuche sehr vereinfachen.
Wie gehe ich nun am besten Weiter vor?
Vielen Dank.
Dirk
BID = 863503
derhammer
Magnetventil für den Wasserzulauf. Dies geschieht in der Regel nach dem Abpumpen. Macht doch anders keinen Sinn.
BID = 863726
Dirk1980
Wasser nehmen funktioniert ohne Probleme. Wenn ich die leer laufen lasse, durch entfernen des Flusensiebs, dann nimmt sie sofort Wasser nach dem Einschalten. Beim Versuch ab zu pumpen tritt der Fehler auf. Das Ventil an Ablauf wird auch angesteuert und Funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193685780   Heute : 12596    Gestern : 27381    Online : 617        26.10.2026    9:53
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
