Blomberg WaMa WAF 1340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschlossveriegelung Fehler
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF 1340 --- Türschlossveriegelung Fehler
Suche nach Blomberg 1340
BID = 713200
Kawarider
Defekt : Türschlossveriegelung Fehler
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1340
S - Nummer : 2903300002
ich habe leider mal wieder ein Problem mit meiner Waschmaschine. Vor kurzem hat sich das Türschloss verabschiedet. Die Waschmaschine hat ganz normal ihr Programm abgespult. Am Ende des Waschvorgangs, klackt die Maschine zweimal im Türschloss und entriegelt dieses. Anschließend leuchtet die Diode am Bedienelement "Tür", was bedeutet, dass die Türe nun geöffnet werden kann.
Nach dem letzten Waschgang, leuchtet diese Diode jedoch nicht mehr und das Türschloss entriegelt und verriegelt sich immer wieder. Dadurch lässt sich kein neues Programm mehr starten.
Ich dachte als erstes an das Türschloss und habe dieses ausgetauscht. Bestellt über den Elektroshop dieser Seite (Super Service, sehr schnelle Lieferung, echt klasse übrigens). Nach Einbau des neuen Türschlosses konnte ich genau einen Waschgang tätigen, anschließend trat nach Beendigung dieses Waschgangs wieder der selbe Fehler auf. Das Türschloss entriegelt und verriegelt sich immer wieder.
Gibt es noch eine weitere Fehlerquelle, welche ich überprüfen kann? Einen Techniker möchte ich mir nicht rufen, da die Maschine bereits gute 5 Jahre alt ist.
Würde mich über hilfreiche Tipps sehr freuen.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen aus München
Kawarider
BID = 740860
nenox
Habe das gleiche Problem mit dem Türschloss. Hat jemand eine Ahnung woran es liegt????
Wäre sehr dankbar
BID = 740873
tiuris
photo mistakes made?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447308   Heute : 2666    Gestern : 20435    Online : 586        22.11.2026    4:46
In 786 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0645849704742
