Blomberg WaMa WA 695 - Model WA 3220
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 695 - Model WA 3220
BID = 604479
FriKrue
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 695 - Model WA 3220
FD - Nummer : 0020300102-710405
Hallo, gestern nach dem Start ist ist die Si 'rausgeflogen + Schmorgeruch (während Wassereinlauf). Si wieder reingedrückt --> Maschine hat weitergewaschen, geschleudert. Nach Ende des Waschprogramms ging die Tür nicht mehr auf (die Tür-blockiert-Lampe geht nicht aus). Auch nach Wartezeit über Nacht nicht. Also es ist noch 'ne gute Hose drin und ich krieg die Maschine nicht auf.
Habe jetzt hier schon vieles über den Türverriegelungs-Mechanismus gelesen. Wahrscheinlich ist auch bei mir Wasser 'reingelaufen und das Ding ist defekt (scheint ein Blomberg-Problem zu sein). Bei meiner Maschine wird der Schalter mechanisch über eine Taste und einen kleinen Bowdenzug geöffnet.
Mein Problem:
Der Bimetall-Verriegler scheint aber immer noch zu blockieren. Klopfen/Rütteln (auch die schärfere Sorte) war ohne Erfolg. Auch kurz anlaufen lassen, aus, warten keine Lösung.
Dummerweise scheint man den Veriegelungsmechanismus wohl auch nur bei offenem Bullausge von vorne ausbauen zu können.....
Gibt's da eine gute Lösung ? (selbst für rohe Gewalt kommt man von hinten seeeehr schlecht dran)
Schon mal Danke!!!!
Juppiiiii: Haupt-Problem gelöst, MAschine ist auf !!!!
Ich habe einen langen Schraubenzieher auf den Verriegler gesetzt und dann sachte (ehrlich) von oben mit draufgeklopft; dann machte es knack, Öffner betätigt und die Tür ist auf. Gut sowas ähnliche stand schon mal im Forum, aber von vorne hatte es nicht geholfen. Jetzt besorg ich mir 'nen neuen Verriegler (zum Glück hatte wohl die Elektornik nix abbekommen)
(es bleibt natürlich die Frage, was macht man, wenn das Ding echt nicht mehr aufgeht)
Schönen Tach noch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FriKrue am 27 Apr 2009 11:16 ]
BID = 604482
FriKrue
FriKrue hat am 27 Apr 2009 11:03 geschrieben :
Mein Problem:
Schon mal Danke!!!!
Schönen Tach noch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332502   Heute : 2054    Gestern : 12669    Online : 767        18.11.2026    4:46
In 810 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0529229640961
