Blomberg WaMa Wa 5350x
Serverzeit: 25 11 2026  13:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Wa 5350x
BID = 558831
gert
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Wa 5350x
S - Nummer : WA 9001216
FD - Nummer : ident 0020601702-050010061
Typenschild Zeile 1 : wa 5350 x silber
Messgeräte : Phasenprüfer
hallo,
ich hatte schon mehrere erfolgreiche Reperaturen bei meiner ständig defekten blomberg durchgeführt; Lager, Kohlen, Halterung Motor.
Nunmehr sagt sie ER 07, ich hab auch schon im forum geschaut, da gab es einen Hinweis Er 07 unter Suche einzugeben, nur leider hab ich nichts weiteres dazu finden können, außer Tür 90 % defekt.
bei mir ging es los, dass immer wieder Schaum aus dem waschmittelfach entich, zuletzt soviel, dass es auch aus der tür quoll und das bad in einen schaumteppich verwandelte und die arbeit der maschine mit einem Er 07 quittierte, was soll das nun sagen, tür kaputt, pumpe ausgefallen?
wenn dieses wunderwerk der technik noch einmal zu retten wäre, bevor ich mir entgültig eine miele oder bosch anschaffe, wäre mir ein kleiner tip sehr entgegenkommend
Vielen dank für den fachlichen rat
gert
BID = 560424
gert
jetzt antworte ich mir selbst...die tür, was soll daran sein, soll ich sie ausbauen? Vorgang: wenn ich auf abpumpen und schleudern stelle, dreht sich die trommel fünf, sechs mal und bevor das schleudern losgeht, erscheint er 07 und alles bleibt unter piepssound stehen...
nun, was kann ich mit einem hinweis er 07 für anfangen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gert am 31 Okt 2008 20:31 ]
BID = 560497
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gert,
sorry, deine Anfrage wurde wohl übersehen.
Error 07 bedeutet bei deiner Maschine, dass die Türverriegelung defekt ist.
Oft, wenn die Türverriegelung vom Einspülkasten her nass geworden ist, entstand
ein Kurzschluss, der auch das Powerboard und, in wenigen Fällen, sogar noch
das Displayboard mit in den Tod riss.
Neue Original-Ersatzteile und deren Preise kannst Du auf den Seiten von ts24.de finden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 560895
gert
vielen Dank für den Tip, Schaum ist ja massiv aus dem Fach ausgetreten.
Bekomme ich die Elektronik von vorn heraus oder muss ich wieder von hinten ran?
mfg Gert
BID = 560985
Gilb
Hallo Gert,
die Leistungselektronik (Powerboard) ist nach Abnahme des Gerätedeckels erreichbar.
Die Steuer- und Bedienelektronik (Displayboard) kann dann nach Abnahme der Schalterblende ausgebaut werden.
Die Türverriegelung (Türrelais) ist nach Lösen des Türfaltenbalgs erreichbar.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523697   Heute : 17688    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    13:58
