Blomberg WaMa WA 295 , Modell WA 3310
Serverzeit: 24 11 2026  15:12:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 295 , Modell WA 3310
BID = 544370
Lumo
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 295 , Modell WA 3310
S - Nummer : 0020300201 - 711109
Typenschild Zeile 1 : Blomberg Type WA 295 , Modell WA 3310
Typenschild Zeile 2 : Ident-Nr. 0020300201 - 711109
Moin,moin !
Leider hängt in unserer o.g. WaMa wohl ein Bikinibügel fest.
Gibts vielleicht einen einfachen Trick den da wieder raus zu operieren ??
Türdichtung ausbauen hat leider nicht geholfen ...
Oder muss ich tatsächlich die Trommel ausbauen, falls ja, wie am einfachsten ?
Vielen Dank schonmal im Voraus !!
Lorenz
BID = 544395
vaber
...den Heizstab rausbauen, in meisten Fällen hängt das Ding da fest
MfG, vb
BID = 544404
Lumo
Danke für den Tip vaber !
Aber zum Glück konnte ich das mittlerweile anders lösen:
Bewaffnet mit Lampe und einem feinen Schraubendreher konnte ich den Bügel halb in den Abwasserschlauch bewegen.
Dann hab ich die Abwasserschlauchschelle an der Pumpe gelöst und den Bügel mit etwas Geduld durch den Schlauch rausfummeln können.
Den Schlauch an der Trommel wollte ich nicht lösen.
Aprospros Heizstab ausbauen. Den Heizstab habe ich von hinten gesehen,
aber wie ist der befestigt ?
Ist es nur die eine M8(?)-Mutter wo die Erdungslasche dranhängt ?
Danke schonmal im Voraus und einen schönen Abend noch ! Tolle Arbeit die Ihr hier leistet !
Lorenz
BID = 544412
DMfaF
Moin!
M8 Mutter lösen bis Gewinde bündig, dann mit Hammerstiel leicht draufschlagen. Dann kann man Heizung rausnehmen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495936   Heute : 12499    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    15:12
