Blomberg WaMa WA 2350
Serverzeit: 19 11 2026  03:54:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2350
BID = 605972
CharlyBr
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2350
S - Nummer : 0020607200
FD - Nummer : 206211995
Ich habe im Forum schon gestöbert, allerdings leider nicht fündig geworden. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe folgendes Problem: Meine WM war plötzlich total tot. Beim auseinander bauen fiel mir auf, dass das Power Board einige geschwärzte Stellen hatte, so dass es mehr als logisch war, dass der Fehler an diesem hing. Dieses wurde auch getauscht, der Fehler blieb. Also konnte es nur noch am Frontpanel sein. Ich ersteigerte über ebay die gleiche Maschine und tauschte das Panel. Beim Einschalten schien alles bestens, ich konnte die Uhr einstellen und alle Funktionen anwählen. Beim ersten Waschen fing sie an Wasser zu ziehen, plötzlich flog jedoch die Sicherung raus.
Könnte es sein, dass ich das hellblaue Kabel, welches vom Hauptschalter an das Power Board (LNS2) geht, falsch dort aufgesteckt habe? Hier sind auf dem Board 2 Steckplätze vorhanden, welche am Sockel mit 1 und 2 bezeichnet sind. Leider habe ich keinen Schaltplan um dies zu prüfen.Hat jemand vielleicht einen Schaltplan? Und um ein noch vorhandenes Power Board anzuschließen und nochmals das Front Panel zu zerstören ist mir die Sache doch zu kostspielig.
Oder welcher Fehler könnte sonst vorliegen? Den Türverschluß hatte ich auch geprüft und für ok befunden.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
BID = 606046
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo CharlyBr,
willkommen im Forum.
Leider ist dein Beitrag, von vor einem Jahr, wohl im Forengetümmel untergegangen?!
Bei dieser Baureihe liegt es oft am Türverschluss, auch wenn man dem nichts
ansieht oder, nach einiger Zeit, nichts mehr direkt messen kann.
Er wird vom Einspülkasten her nass geworden sein, hatte Kurzschluss und
hat das Powerboard und evtl. sogar das Displayboard mit in den Tod gerissen.
Einzige andere mögliche Ursache wär noch eine defekte Heizung (Isolationsfehler).
Schaltpläne gab es nur beim Hersteller, der jetzige Kundendienst, ts24.de,
wird keine haben, bzw. sie nicht hergeben.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348682   Heute : 2922    Gestern : 15353    Online : 538        19.11.2026    3:54
