BID = 749263
HEGUT Gerade angekommen
Defekt : led´s 2 und 5 blinken
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : wa 2250
maschine lief normal bis zum spülen dann ist die haussicherung rausgeflogen.nach wieder einschalten der sicherung hat die maschine fertig
gewaschen. nach erneutem starten der maschine blinken die led´s scleudern
und hauptwäsche
kann uns jemand helfen ?
Helmut |
BID = 749274
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Sieht nach Fehler " Türschalter " aus.
Nimm mal den Deckel ab, vorher aber Gerät vom Stromnetz trennen, und die Elektronik auf Brandspuren kontollieren. |
BID = 749278
brandspuren beseitigt, triac ausgewechselt und leiterbahnen rep. aber immer noch der selbe fehler. türschalter ausgebaut aber ich weiß nicht ob diser defekt ist. wie kann ich das prüfen ? hat das einen heizwiderstand ?
Helmut
BID = 749282
derhammer Urgestein
Wechsel diesen einfach aus. Oft läuft Wasser aus dem Einspülkasten über den Türschalter. Bestelle auch die Gummiabdeckung für den Türschalter. Dann sollte das nicht mehr passieren.
ES KANN sein, das ein defekter Türschalter wieder einen Kurzschluß auf der Elektronik verursacht, und dann die Leiterbahnen nicht mehr nachgelötet werden können.
BID = 749373
danke für die tip´s !
Helmut
BID = 750173
Hallo zusammen!
Elektronik überprüft.Triac und Leiterbahnen auch Ok.Neuer Schalter eingebaut, nichts gebracht.Alter Schalter geöffnet um Funktion kennen zu
lernen. Danach den Schalter außerhalb der Maschine getestet (230v auf ptc
gegeben) und so funktioniert er auch. Triac auf Elektronic überbrückt (A1-A2)sodaß Schalter auf jeden Fall Strom bekommt.Funktioniert nicht!??
Wenn Kabel am Schalter (SW-BR) überbrückt sind Maschine läuft.
Haken an Tür zu klein ? Einstellmöglichkeit ? Oder was noch ? Verzweiflung !!!!!
Helmut
