Blomberg WaMa WA 2230
Serverzeit: 18 11 2026  12:13:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2230
BID = 542172
hk_theman
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2230
Typenschild Zeile 1 : Type WA 900 1314
Typenschild Zeile 2 : IdentNr 0020607301-244211524
Hallo mal wieder,
seit gestern hat meine Blomberg Wa 2230 wieder mal einen Macken.
Beim Laufen war ein deutlicher Schmorgeruch und ein Schleifgeräusch (nicht kontinuierlich, sondern einmal pro Umdrehung) zu hören. Ein BH-Bügel war nicht zu finden und nach dem Lösen des Antriebsreimens zeigte sich, dass das Geräusch allein vom Motor stammt.
Beim genaueren Hinsehen zeigten sich am Motor auch starke, schwarze Russablagerungen. Der Motor läuft aber noch .. halt mir einem dem zyklischen Schleifgeräusch.
Ist der Motor hin, oder hilf es hier noch etwas die Bürsten oder das Lager zu wechseln?
Danke im Voraus! Hans
BID = 542174
DMfaF
Moin Hans!
Motor ausbauen, Kohlen ausbauen, Länge aus Halter messen und Foto vom Kollektor ( ist das Teil wo die Kohlen drauf drücken! ) machen!
Bernd
BID = 542747
hk_theman
Hallo Bernd,
danke für den Tipp.
Ich hatte den Motor schon ausgebaut und oberflächlich geprüft. Dabei war mir aufgefallen, dass das Geräusch im in der selben Kollektorposition auftrat. Ich habe den Kollektor dann optisch und mit der Fingerspitze geprüft. Optisch fiel mir eine Stelle auf die etwas heller schien. Die Stelle unterschied sich aber sonst nicht und stand auch nicht vor.
Ich hatt auch die Kohlen ausgebaut, die Länge war gut 1,5cm.
Bei einem erneuten Probelauf stieg die Maschine dann ganz aus! Jetzt hat sich der Schaden am Kollektor richtig gezeigt.
Wie kriege ich den Kollektor ausgebaut? Oder brauche ich einen ganzen Motor. Soll ich die Maschine noch reparieren? Sie ist erst 5 Jahre alt aber hatte schon einige Macken ... Türschloß, Hauptplatine, Motor.
Vielen Dank im Voraus!
Hans
BID = 542751
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hans,
Blombergs Ersatzteilpartner "ts24.de" liefert den Motor SELNI U2 50.45, 0001014630, nur komplett, ersetzt durch:
Artikel-Nr. 2058343, MOTOR ARCELIK UM675045T280, 111,15 €, ohne Versandkosten.
Denkbar ist, dass die Elektronik (Powerboard aka Leistungselektronik) auch
Schaden genommen hat. Sie kostet weitere ca. 100,- € bei ts24.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 542819
DMfaF
Danke Gilb!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337273   Heute : 6842    Gestern : 12669    Online : 432        18.11.2026    12:13
