Blomberg WaMa WA2450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagergeräusche beim Schleuder
Serverzeit: 18 11 2026  14:25:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA2450 --- Lagergeräusche beim Schleuder
Suche nach Blomberg
Fehler gefunden
BID = 657120
Ramsesdark
Defekt : Lagergeräusche beim Schleuder
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA2450
S - Nummer : 0020609900-242210425
FD - Nummer : Typ WA9001116
Typenschild Zeile 1 : Mod.2450
Hallo an die Spezialisten,
nachdem ich bereits vor 2 Jahren hier schon mal ganz tolle Hilfe bekommen habe,
wende ich mich heute wieder mit einem Problem an Euch. Natürlich habe ich mich zuerst im Forum in die Thematik eingelesen, um gleich auf das Problem zu kommen.
Die Waschmaschine macht beim Schleudern laut hörbare mahlende/schleifende Geräusche. Ich habe den Keilriemen gelöst und die Trommel mit der Hand durchgedreht. Mein Verdacht hat sich bestätigt, das Lager läuft ganz rau, die Trommel hat mehrere Millimeter Spiel (von vorn über die Front probiert).
Als Ersatzteil wird ein Lagerkreuz angeboten oder auch einzelne Lager und Dichtungen.
Ist denn beim Verbau des Lagerkreuzes alles dabei oder brauche ich zusätzlich noch weitere Ersatzteile? Gibt es eine Anleitung, um das Lagerkreuz zu ersetzen?
Leider konnte mir hier keine Antwort bei Technik-Service 24 gegeben werden.
Vielen Dank für Eure Antworten
BID = 660614
Ramsesdark
Hallo an die Gemeinde,
habe heute das Lagerkreuz ausgebaut und die beiden Lager nebst Dichtring demontiert.
Die Ursache des defekten Lagers war der undicht gewordene Dichtring.
Ersatzteile habe ich mir schon mal rausgesucht (ca. 50Euro).
Sollte ein spezielles Fett verwendet werden ???
Danke für die Antworten.
BID = 662774
Ramsesdark
Konnte meine Waschmaschine selbst reparieren, ohne das hier jemand geantwortet hat,
die beiden Lager und der Dichtring wurden ersetzt,
habe zur Sicherheit auch die beiden Stoßdämpfer gewechselt, da diese schon einige Kilometer auf den Buckel hatten,
das Fett wurde mir kostenfrei mitgeliefert,
die Maschine läuft wieder tadellos...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338791   Heute : 8363    Gestern : 12669    Online : 564        18.11.2026    14:25
