Blomberg WaMa Opal WA 3250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error 07
Serverzeit: 18 11 2026  11:34:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Opal WA 3250 --- Error 07
Suche nach Blomberg Opal
BID = 728001
schokoundsahne
Defekt : Error 07
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Opal WA 3250
habe mich nach der Anleitung hier im Forum gerichtet und erfolgreich die Türverriegelung (bzw. die Schalteinheit dafür ) ausgetauscht.
Hat soweit alles prima geklappt - nur - der ERROR 07 wird immer noch angezeigt.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen kann?
Kann man das reparieren und wenn ja mit welchem Aufwand.
DANKE für eine kurzfristige Antwort
BID = 728152
Ewald4040
Nimm die Arbeitsplatte ab, und schau mal auf der Platine der Elektronik nach verbrannte Leiterbahnen.
BID = 728391
schokoundsahne
Danke -
kann man die denn auf Anhieb erkennen?
und hast du eine Idee, was denn ggf. eine neue Platine kostet?
Der Aufwand da dran zu kommen, ist bei uns ziemlich gross, da die Waschmaschine fest eingebaut ist. Insofern überlegen wir, bis zu welchem Preis sich die Reparatur lohnt.
BID = 728393
Ewald4040
Ist gut zu erkennen, und kann man meist nachlöten. Wenn Du ein neues Gerät oder eine Steuerung einsetzen möchtest, muss das Gerät auch ausgebaut werden.
BID = 728412
schokoundsahne
Dann werden wir das am kommenden Wochenende mal in Angriff nehmen,
ich melde mich danach wieder in diesem Forum.
BID = 731703
schokoundsahne
So, der Deckel ist ab und das Problem -vermutlich gefunden - scheint, dass auf der Platine was durchgebrannt ist. Siehe Fotos.
Oder wie schätzt du das ein??
Wir sind jetzt nicht die Elekronik-Freaks, um das zu reparieren, das beste wird wohl sein, die Platine tauschen zu lassen, oder?
Hat jemand eine Idee, was so etwas kostet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336848   Heute : 6417    Gestern : 12669    Online : 588        18.11.2026    11:34
