Blomberg WaMa Opal WA 2350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error07
Serverzeit: 22 11 2026  09:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Opal WA 2350 --- Error07
Suche nach Blomberg Opal 2350
Fehler gefunden
BID = 721318
Johi
Hallo Ewald habe mir also die Platine noch mal angeschaut und herausgefunden dass der Triac der dem Türkontakt die 230V auf die Spule schaltet defekt ist und immer Durchgang hat.Darum hatte ich auch immer Spannung am Türkontakt.Also den habe ich ausgetausch,die Maschine lief dann auch durch nur manchmal blieb sie am Ende hängen und dann kam wieder der Fehler Er12. Habe dann noch einen neuen Türkontakt eingebaut und jetzt läuft sie ohne Fehler durch (hoffe das bleibt so). Wollte mich nur noch mal melden dass ich weiter gekommen bin. Wo kann man denn im Forum einstellen dass man den Fehler gefunden hat konnte nichts finden? Danke noch für deine Hilfe und den Stern, für was bekommt man den?
Gruß Johi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194450929   Heute : 6293    Gestern : 20435    Online : 625        22.11.2026    9:59
