Blomberg WaMa OPAL WA 2230 Fuzzytronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine stopt
Serverzeit: 24 11 2026  14:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg OPAL WA 2230 Fuzzytronic --- Maschine stopt
Suche nach Blomberg OPAL 2230 Fuzzytronic
BID = 929915
betzenberg75
Defekt : Maschine stopt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : OPAL WA 2230 Fuzzytronic
FD - Nummer : 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 1 : WA 9001312
[/img]Hallo zusammen,
unsere Waschmaschine (o.g.) macht seit einigen Wochen folgendes Problem. Sie stopt bei Hauptwäsche, Spülen oder Schleudern (das ist unterschiedlich) und piept und macht dabei so ein Geräusch, wie wenn sie weitermachen wolle, aber irgendwie hängt, so ein kratzendes. Manchmal klappt es, wenn ich auf Pause drücke, kurz warte und dann wieder Pause beende. Kann dann sein, dass es dann aber kurz drauf wiederhängen bleibt. Was fast immer hilft ist, wenn ich den Filter (?) unten links rausdrehe, dass das Wasser ablaufen kann. Dann geht es nachdem der 10 ltr Eimer fast voll ist wieder weiter, dann blinkt aber iregndwann im Bedienfeld links unten die mittlere Lampe. Sieht aus, wie so ein Schaumsymbol (Da sind 3, links ist der Wasserhahn, mitte das betreffende und rechts die Türverriegelung.)
Das Problem tritt nicht immer auf, es kann auch sein, dass es ne Zeitlng Problemfrei läuft
Was kann das sein ? Falls noch Daten benötigt werden oder mehr Details, einfach melden.
Gruß Betze
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495185   Heute : 11748    Gestern : 16862    Online : 914        24.11.2026    14:29
