Beko WaMa WMB 71443 LE - schleudert nicht - ohne Fehleranzeige Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Beko WMB 71443 LE - schleudert nicht - ohne Fehleranzeige |
BID = 1018324
avogt Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Sankt Augustin
Defekt : schleudert nicht - keine Fehleranzeige
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMB 71443 LE
S - Nummer : 14-401052-01
FD - Nummer : Product Code: 7122641200
ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Ich hab die oben angegebene Waschmaschine von Beko.
Es funktioniert alles bis auf das Schleudern. D.h. sie heizt und wäscht, nur schleudert sie nicht mehr. Sie überspringt den Teil einfach wenn Wäsche drin ist. Lasse ich sie leer laufen, dann schleudert sie ganz normal. Sobald ich etwas Wäsche eingebe und sie laufen lasse schleudert sie ohne Kommentar einfach nicht. Eine Fehlermeldung gibt sie leider nicht raus.
Wisst Ihr woran das liegen könnte? Gibt es einen Sensor für Unwucht? (dann sollte sie doch einen Fehler anzeigen, oder?) Könnte es an den Motorkohlen liegen?
Vielen Dank schonmal!
Schöne Grüße
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: avogt am 23 Apr 2017 12:16 ]
BID = 1018331
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Würde als erstes mal die Motorkohlen prüfen. Die in den Arcelik-Motoren verbauten Kohlen sind ja bekannt dafür, dass sich die Standzeiten in Grenzen halten, dafür aber sehr viel Staub und Abrieb produzieren, der auf den Anschlüssen und auch auf der Elektronik, oftmals wundersame Fehler hervorruft.
Edith sagt noch, die Maschine hat keine aktive Unwuchtkontolle (3D Sensor), wenn überhaupt, dann wird es (bei Unwucht) über die schwankende Motorlast ermittelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Apr 2017 13:45 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193681447 Heute : 8205 Gestern : 27381 Online : 583 26.10.2026 6:29 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0616049766541
