Bauknecht WaMa WTE 9842 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe defekt
Serverzeit: 03 11 2026  04:24:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WTE 9842 electronic --- Laugenpumpe defekt
Suche nach Bauknecht 9842 Laugenpumpe defekt
BID = 764797
lino04
Defekt : Laugenpumpe defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 9842 electronic
S - Nummer : 85/7252-00.02 86
FD - Nummer : 8554430220009342450411
Hallo liebe Forum Mitglieder,
im o.g. Waschmaschine ist der Pumpenflügel abgebrochen.
Da der Flügel alleine nicht zu bekommen ist (kostet ja nur etwa 5 Euro, daran kann man nicht viel verdienen), bin ich gezwungen, die komplette Pumpe auszutauschen.
Wie kann ich das am leichtesten machen?
Kann man das von vorne?
Wenn ja, wie baut man der Front aus?
Vielen Dank.
Angelo
BID = 764804
Schiffhexler
Moin Angelo
Willkommen im Forum
Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring mit einem kleinen Schraubendreher entfernen, anschließend die Manschette
aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schrauben vom Türschloss rausdrehen und dieses aus der VW aushaken,
unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach
unter ziehen, kann etwas klemmen. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um. Jetzt hast du Bewegungsfreiheit.
Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Lass aber das Wasser vorher aus dem Sieb rauslaufen.
Gruß Schiffhexler
BID = 764824
lino04
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich mache mich gleich an die Arbeit und hoffe, dass es klappt.
Schöne Grüße
Angelo
BID = 764834
lino04
Hallo Schiffhexler,
eine Frage habe ich noch:
Bleibt die Tür an der Vorderwand hängen?
Vielen Dank
Angelo
BID = 764872
derhammer
Ja, bleibt sie. Front wird komplett mit Tür entfernt.
BID = 764876
toni95
Aus Forum ausgetreten
481236018018 Laugenpumpe 220V/50HZ
481236078007 Sieb Gehaeuse
481236078005 Pumpengehaeuse
481251528007 Pumpenfluegel Laugenpumpe
Nach den Serviceunterlagen gibt es o.a. Teile einzeln.
Kann natürlich sein das E-Teile nach 18 Jahren nicht mehr vorrätig sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194102370   Heute : 11704    Gestern : 70074    Online : 342        3.11.2026    4:24
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
