BID = 990179
Derbasti007 Gerade angekommen
Defekt : start blinkt - knopf defekt?!
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WM Sport 2012
Hi zusammen,
Unsere WaMa will nicht mehr
Start blinkt blinkt noch
auch der knopf an sich "klickt" nimmer - glaub der ist ab
Wie krieg ich denn die front ab?
danke |
BID = 990182
silencer300 Moderator
Beiträge: 9728 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn Du sicher bist, dass es am Startknopf liegt (der ist direkt auf die Platine gelötet), muss der obere Deckel runter (2 Schrauben hinten), Waschmittelkasten raus (2 Schrauben hinter der Abdeckung) und diverse Clipse (von innen).
Es ist eher unwarscheinlich (allerdings möglich), den Fehler dort zu suchen.
Mein unverbindlicher Tipp liegt beim Türschloss/Verriegelungsrelais.
Schließt/verriegelt die Tür nicht, oder nicht richtig, ist auch kein Start möglich.
VG |
BID = 990193
Also der knopf klickt nimmer... aber okay war davor schon
Die tür kanns auch sein - danke für den tipp
Was kann ich da machen?
BID = 990194
Wenns denn an der Tür liegt, Türverriegelungsrelais tauschen, auch (bedingt) von oben zu erreichen, besser Türgummi vorn lösen.
BID = 990197
hmmmm... aber beim Reset pumpt er ab - macht er das bei defektem türrelais?
wwenn "start" blinkt ist die WaMa dann bereit?
BID = 990199
Normalerweise nicht, aber zum Reset brauchst Du die Starttaste doch auch, oder?
Start blinkt auch bei offener Tür...
Du kannst es probieren, den Startknopf rauszufriemeln, evtl. ist eine Plastikspange gebrochen. Auf der Explo sieht das recht umfangreich aus.
Vllt. bin ich auch beim falschen Modell, bei mir gibt es keine WM Sport 2012, nur eine WA Sport 2012... Gib mir sicherheitshalber mal die Service-Nr. durch, müsste mit 85...... anfangen.
Lässt sich nach einem Reset, während des Abpumpens die Tür öffnen? Wenn ja, Relais defekt, wenn nein, Starttaste gebrochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Mai 2016 23:20 ]
