Bauknecht WaMa WAT PL 965
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feder Trommelklappe Toplader
Serverzeit: 28 11 2026  00:18:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAT PL 965 --- Feder Trommelklappe Toplader
Suche nach Bauknecht
BID = 1136522
Repair_Uwe
Defekt : Feder Trommelklappe Toplader
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT PL 965
bei meinem Toplader sind die Federn der Trommelöffnung auf der einen Seite gebrochen (es ist nicht der Gerätedeckel gemeint sondern die Edelstahl-Einfüllöffnung der Trommel). Als Originalersatzteil gibt es nur die komplette Trommel, das ist mir sowohl zu teuer als auch zu aufwendig für eine alte Maschine.
Es gibt war Ersatzfedern (z.B: https://www.ebay.de/itm/336210345469 ) im freien Handel, die ein Aufbohren der Nieten erfordern - die scheinen aber länger als die Originalfedern zu sein. Statt der Nieten wird der Deckel dann mit Schraube und selbstsichernder Mutter befestigt.
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Repair_Uwe am 18 Okt 2026 10:57 ]
BID = 1136523
driver_2
Nein, zudem fehlen Gerätedaten und Bilder wären für diesen seltenen Fall auch ganz nett.
Ich zumindest hatte sowas noch nie, selbst aufgesprungene Deckel oder schlecht verschlossene hatte ich schon, die erheblichen Aufwand beim Kunden bedeuteten, aber abgerissene noch nicht.
IdR ist das ein Totalschaden.
Da Miele und BSH keine Toplader mehr herstellen, gibt es eh nur noch die Billiganbieter.
BID = 1136527
Repair_Uwe
Gern die Bilder dazu... Die Federn sind wahrscheinlich nacheinander gebrochen. Scheint aber häufiger zu passieren, siehe https://www.amazon.de/onestoparts-X.....98005
BID = 1136529
driver_2
Ok, Danke, der Amazon Link geht nicht.
Die Trommel ausbauen ist vllt möglich, einem Laien würde ich davon abraten.
BID = 1136538
Repair_Uwe
Und die Feder https://www.amazon.de/dp/B0H2LZKQN8 passt auch nicht für diese Maschine.
Bin auch mit der Ursache weiter gekommen. Die Drehfedern waren zu 80% verkalkt und damit musste die Federbewegung nur vom verbleibenden Teil kommen. Da ist dann irgendwann der Draht (an der unteren Feder am rechten Ende sichtbar) gebrochen. Bilder sind nach einem Entkalkungsbad. Jetzt kommt der Versuch Ersatzfedern herzustellen... Wie kann man nur so etwas konstruieren - schnelle Fertigbarkeit aber nicht mehr normal reparierbar..
Neue Trommel würde ich mir zutrauen (hab schon viel als Reparateur im Repaircafé gemacht), ist aber bei einer 10 Jahre alten Maschine nicht mehr angebracht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Repair_Uwe am 20 Okt 2026 16:27 ]
BID = 1136561
Repair_Uwe
Reparatur ist geglückt. Was muss gemacht werden?
1) Die 7 Nieten des Trommeldeckelscharniers mit einem 3.3mm (3,5mm) Metallbohrer aufbohren, Bohrspäne absaugen! Damit sollte sich der Deckel samt Scharnier aus der Maschine entfernen lassen. Rest der Nieten entfernen. Achtung: scharfkantige Späne
2) Defekte Drehfeder(n) mit einem langen Schraubendreher seitlich aus dem Scharnier schieben. Das geht nur, wenn das Scharnier in der komplett aufgeklappten Position ist.
3) Entweder die Feder(n) durch neue (ggf. selbsthergestellte aus Federdraht) ersetzen oder die alten Federn modifizieren (Feder entkalken, ein paar Windungen abwickeln und biegen - so habe ich es gemacht). Geht mit Flach-/Kombizange und Schraubstock, ggf. Feder mit Gasbrenner erwärmen. Die beiden Federn sind übrigens unterschiedlich geformt.
4) die Federn wieder einbauen.
5) Deckelklappe wieder in Trommel einbauen. Dazu erst einmal provisorisch an den Außenseiten mit längeren M3-Schrauben z.B. M3x12 und normalen M3-Muttern befestigen, anschließend in die mittleren 5 Nietlöcher Edelstahl-Schrauben M3x8 mm und selbstsichernden(!) Edelstahlmuttern und ggf. einer Edelstahl-Unterlegscheibe für die Trommelinnenseite einsetzen. Kopfseite in die Trommelinnenseite. Verwendete Schrauben: Linsenkopfschraube Flansch M3x10mm Edelstahl V2A DIN-ISO 7380-2
6) Die beiden Außenschrauben auch durch die finalen Schrauben ersetzen.
6) Alternativ könnte man auch neu vernieten (Edelstahlnieten), dass macht die Sache jedoch schwieriger wenn man noch einmal nachbessern muss.
6) Bei der Montage immer wieder prüfen, ob die Trommel sauber mit der anderen Trommelseite verschließt. Auch beim Abschluss die Trommel zur Prüfung einmal drehen.
Damit ist die 10 Jahre alte Maschine kostengünstig repariert. Die Trommel hätte als Ersatzteil über 100€ gekostet und einen erheblichen Austauschaufwand erfordert.
BID = 1136562
driver_2
Herzlichen Glückwunsch und Danke für die prompte und ausführliche Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194586040   Heute : 205    Gestern : 22985    Online : 121        28.11.2026    0:18
