Bauknecht WaMa WAT 6340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hält kein Wasser
Serverzeit: 12 11 2026  04:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAT 6340 --- hält kein Wasser
Suche nach Bauknecht
BID = 875927
Amona
Defekt : hält kein Wasser
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT 6340
Die WAMA zieht Wasser und es läuft dann auch gleich wieder ab. Was kann das sein?
Wenn wir den Ablaufschlauch knicken und das Wasser in der Maschine steigt hört sie auch auf Wasser zu ziehen.
Kann mir jemand sagen was da wohl kaputt ist.
LG
BID = 875928
Läuft die Pumpe dauerhaft oder läuft das Wasser von selbst aus dem Schlauch? Wo liegt das Ende vom Schlauch?
BID = 875963
Amona
Die Pumpe pumpt die ganze zeit wasser in die Maschine, dieses läuft aber ungehindert durch den schlauch am, die Maschine steht auf einem 20cm hohem podest in der Waschküche und der schlauch liegt an der maschine vorbei auf dem boden und endet am gulli. wenn ich den schlauch vorne zu halte pumpt sie nur so viel wasser weiter bis der wasserstand erreicht ist, wenn ich den schlauch aber wieder öffne pumpt die pumpe weiter. wir tippen ja auf Magnetventil, haben aber nicht so die ahnung davon
BID = 875998
Rhodosmaris
Die Pumpe pumpt kein Wasser IN die Maschine hinein!
Das Wasser gelangt durch den Leitungsdruck in die Maschine.
Abgepumpt wird es durch die Laugenpumpe.
Wenn deine Maschine auf einem Podest steht und dazu noch der Ablaufschlauch unter Bottichniveau auf dem Boden liegt, ist es doch klar, warum die Maschine kein Wasser hält!
Es wäre ja das Gleiche, wenn du das Flusensieb öffnest - da läuft das Wasser auch wieder raus.
Wasser läuft nun mal von oben nach unten.
Lösungsvorschlag:
Ablaufschlauch in den vorgesehenen Syphon leiten, oder Ablaufschlauch mittels (wenn nicht zum Lieferumfang gehörend) als Zubehör erhältlichen Ablaufbogen an der Wand befestigen und mit weiterem Schlauchstück in den Bodenablauf leiten.
Der höchste Punkt des Ablaufschlauches muß höher als das höchste Wasservolumen im Bottich liegen.
ciao Maris
BID = 876000
Wobei ein simpler Blick in die Anleitung oder etwas nachdenken da auch geholfen hätte.
Das Magnetventil, auf das ihr tippt, ist in Ordnung. Sonst würde ja kein Wasser reinlaufen oder der Füllvorgang würde nicht stoppen, wenn ihr dem Wasser eine Chance gibt, in der Maschine zu bleiben.
Da ist also nichts kaputt, der Fehler steht vor der Maschine.
BID = 876069
Amona
danke dir Rhodosmaris. Habe mir vorhin andere Bedienungsanleitungen von einem anderen Bauknecht toplader angeschaut und genau das mit dem Schlauch auch sofort gesehn.
So Dumme sprüche wie der fehler steht vor der Maschine gehn mal garnicht, oder ein blick in die anleitung (die maschine ist locker 15 jahre alt) da gibts keine Anleitung mehr, und meine fast 70 jährige mutter wuchtet nicht mal eben ne maschine an die seite um nach zu schauen .
Aber das problem ist jetzt gelöst, danke nochmal.
BID = 876070
woodi
Amona hat am 23 Feb 2013 21:50 geschrieben :
LG
Noch selten so eine schlechte Beschreibung gelesen.
Das Wasser kann nur von selbst ablaufen , wenn:
Die Pumpe dauern läuft und Wasser gefüllt wird
oder
die Pumpe kurz läuft und gleichzeitig Wasser einläuft UND das Schlauchende niedrieger als das Wasserniveau ist.
Das Wasser läuft dann auch weiter, wenn man die Pumpe abschaltet.
Was mich ein wenig stört ist der technische Ablauf.
Normal sollte der Einlauf erst starten, wenn die Pumpe aus ist.
Ich muss bei unserer WaMa mal aufpassen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 876076
woodi
Amona hat am 24 Feb 2013 17:49 geschrieben :
Trotzdem,
die Mutter hat ja hier nicht geschrieben und das ist bei allen WaMa gleich, also auch bei Deiner.
Als Du geschrieben hast, dass die Maschine auf einem Podest steht und der Schlauch auf dem Boden liegt, da hättest Du es selbst merken müssen.
Der Schlauch hat ja bestimmt auch nicht immer da gelegen.
Und hervorgezaubert und geknickt habt ihr auch.
woodi
BID = 876115
Amona
Oh man ihr seit ja alle so super schlau. Lasst es doch einfach wenn ihr nicht helfen wollt, auf blöde Sprüche kann man verzichten wenn man Hilfe sucht.
Und dafür ist dieses Forum doch da oder habe ich hier etwas falsch verstanden.
Könnt den Beitag hier schließen, danke und Tschüss
BID = 876117
Amona hat am 24 Feb 2013 19:45 geschrieben :
Und das machst du woran fest?
Wenn du Anspruch auf zielführende Hilfe erwerben willst,wird das kostenpflichtig sein.
In kostenfreien Foren kann jeder seine Meinung äußern,oder auch nicht.
Auf helfende Beiträge besteht da kein Rechtsanspruch.
BID = 876118
woodi
Ich denke ich helfe gerne, das wirst Du bestimmt bei anderen Posts von mir hier und auch in den anderen Themenbereichen finden.
Du musst doch aber zugeben, dass Dein ursprüngliches Post ohne weitere Nachfragen nicht zu beantworten war.
Ich bin ehrlich.
Auf die Frage von Mr.Ed: "Wo liegt das Ende des Schlauches" wäre ich erst gar nicht direkt gekommen.
Ich stelle mir vor wie das abgelaufen ist.
WaMa ist an.
Wasser läuft dauernd ab.
Man stellt die WaMa ab.
Das Wasser läuft weiter!!
Da muss einem doch ein Licht aufgehen.
Es muss einem doch auch prinzipiell klar sein, dass man das Wasser nicht in die WaMa pumpt, sondern raus, oder stellst Du eine Pumpe an bevor Du duschen gehst?
Also man sollte auch ein wenig selbst denken, das sollte die Message sein.
Ansonsten ist das Forum natürlich für Fragen da, da bin ich voll bei Dir.
Also, schönes Wochenende.
(Man wir alt wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu)
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255614   Heute : 1616    Gestern : 9083    Online : 466        12.11.2026    4:17
