Bauknecht WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funken im Motor
Serverzeit: 18 11 2026  07:42:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Waschmaschine --- Funken im Motor
Suche nach Bauknecht Waschmaschine Bauknecht Waschmaschine
BID = 1036166
Markus34
Defekt : Funken im Motor
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Waschmaschine
ich habe folgendes Problem: Der Motor meiner Waschmaschine gibt kleine Blitze ab. Nicht die ganze Zeit bis jetzt scheint es immer erst aufzutreten am ende des Waschgang wenn es das erste mal geschleudert hat. Wohlgemerkt während des schleuderns Blitzt es nicht es geschieht nur nur wenn dei WM gegen den Uhrzeiger Sinn dreht. Es ist nicht wirklich dramatisch man sieht es eben in der dunklen Maschine leicht blitzen. Aufgefallen ist mir das ganze als ich den Ablaufschlauch gewechselt habe und danach einen Testlauf gemacht habe.
Mit hilfe von Google habe ich das Problem auf die Kohlen zurück geführt bin mir dabei aber nicht wirklich sicher.
Meine Frage ist nun:
1. Ist das villeicht sogar ganz normal.
2. Was kann schlimmstenfalls passieren Motor kaputt oder direkt Brandgefahr?
3. Gibt es sicherheits sperren die bei schäden des Motor diesen abschalten ohne das Eine gefahr besteht?
Danke schon mal im vorraus
BID = 1036168
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dein Motor befindet sich in großer Gefahr, prüfe schnellstmöglich die Motorkohlen und wechsle sie aus, wenn sie nicht mindestens 15 mm Länge aufweisen. Das Bürstenfeuer (die Funken) tritt im Normalfall (kaum sichtbar) nur in der Einlaufphase neuer Kohlen auf, ansonsten kann es zu irreparablen Schäden am Kollektor führen. Vor dem Einsetzen neuer Kohlen den Kollektor mit Schleifflies (nicht mit Schmirgelpapier misshandeln) aufpolieren und den Motor (nach Möglichkeit mit Druckluft und im Freien) vom Kohlestaub reinigen. Die erwarteten Sperren im Motor gibt es nicht, lediglich ein Thermoschutz, der bei extremer Überhitzung abschaltet, könnte vorhanden sein.
BID = 1036174
Markus34
so etwas habe ich mir schon gedacht. Der motor ist aber est ein Jahr in Betrieb und wie gesagt tritt es nicht immer auf. Kann es auch seind as es nur eine verunreinigung mit kohlestaub ist?
Ich bin zwar kein technisches embrio aber irgendwie habe ich bedenken den Motor auseinander zu nehmen und die kosten für eine reparatur übersteigen sicherlich den restwert der Maschine, wenn ich es einfach laufen lasse bis die kohlen durch sind geht doch schlimsmten falls der Motor kaputt oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus34 am 23 Mär 2018 22:10 ]
BID = 1036178
silencer300
Zum Überprüfen und Reinigen muss der Motor nur ausgebaut, aber nicht zerlegt werden, die Kohlen lassen sich mit wenigen Handgriffen wechseln und die Materialkosten belaufen sich auf ca. 10 Euro. Genauer könnte ich Dir das schildern, wenn Du noch die Service-Nr. vom Typenschild der Maschine bekanntgeben könntest. Und ja, Du kannst die Maschine auch weiter betreiben, bis sie den Dienst versagt, akute Brandgefahr sollte hierbei nicht bestehen.
BID = 1036195
Wie kommt man eigentlich auf die Idee, da so einen Unsinn wie "Waschmaschine" als Gerätetyp einzutragen, statt den Gerätetyp anzugeben?
Das eine Waschmaschine, im Forum für Waschmaschinen, doch tatsächlich eine Waschmaschine ist, ist doch eigentlich mehr als logisch, oder?
Bauknecht hat in den letzten 60 Jahren erstaunlicherweise mehr als einen Typ Waschmaschine gebaut.
Ist das abschreiben von ein paar Zeilen wirklich zu schwer?
BID = 1036197
Markus34
Danke für deine Antwort Silencer. muss ich das wohl mal in angriff nehmen.
@Mr.ED Ich kann nichts dafür wenn da steht gib den Gerätetyxp an dann ist das eben eine Waschmaschine ander Gerätetypen die Bauknecht Herstellt sind Trockner Kühlschrank Geschirrspüler. das ist eben die bedeutung von dem Begriff Gerätetyp im zusammenhang mt der ober Klassifizierung Bauknecht.
BID = 1036205
silencer300
Wenn das Abtippen der paar Zahlen nicht möglich ist, ein Foto vom Typenschild würde auch reichen, da ich ganz gerne wissen würde, über welche Baureihe wir überhaupt reden.
BID = 1036206
IceWeasel
Vielleicht wäre es mal an der Zeit, "Gerätetyp" in "Modell" oder "Modellbezeichnung" zu ändern - wobei letzteres etwas lang ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 24 Mär 2018 16:02 ]
BID = 1036208
Markus34
Das Modell ist WA PLUS 624 TDi von Bauknecht
BID = 1036210
Markus34
ich muss mich korregieren der Motor ist nicht zwangsläufig von diesem Modell da er getauscht wurde nach den ersten Jahr traten immer weider fehler auf aufgrund dessen ein andere Motor eingebaut wurde.
Villeicht hängt das ja auch damit zusammen der neue Motor roch noch Monate nach verkohltem Lack im Betrieb. Der Technicker hatte damals aber nichts finden können.
Auf dem Motor steht folgendes
C.E.SET.
MCA 52/64 - 148/WHE28
1,65A - 365W
230 - 240 V - 50Hz - cI F/F
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus34 am 24 Mär 2018 17:23 ]
BID = 1036212
silencer300
Solche Detailunterschiede lassen sich nur mit der Service-Nr. der Maschine ermitteln, da es die WA PLUS 624 TDi in 5 Versionen gibt. Kleiner Tipp, die Service-Nr. beginnt mit 858.........? und steht auf dem Typenschild der Maschine, entweder vorn im Bullaugenbereich oder auf der Rückseite der Maschine.
Andererseits habe ich keinen Bock darauf, um die gewöhnlichen Pflichtangaben zum Gerät noch betteln zu müssen.
BID = 1036216
driver_2
Ich gebe dann einfach keine Antwort.
BID = 1036218
derhammer
Der Gilb hat es ja auch schon vor Jahren in den Hausgeräte FAQ geschrieben.
Ohne Gerätedaten gibt es hier keine HILFE.....
Das ist alles ausführlich erklärt. Und lesen sollte ja jeder können...
BID = 1036226
Markus34
@Silencer300 Oh ich dachte die angaben des Motors würden reichen da ich nicht weiss ob das ein Original Ersatzteil ist.
Hab die Serienummer gefunden 12 NC 858304603013
BID = 1036230
silencer300
Ja eben, genau deswegen, um den Originalmotor zu ermitteln.
Da kann ich aber Entwarnung geben, der CESET MCA52 ist schon passend für die Maschine. Wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest, kann eine Reinigung und Aufpolieren des Kollektors nicht schaden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334352   Heute : 3917    Gestern : 12669    Online : 882        18.11.2026    7:42
