bauknecht WaMa WAS 4540/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe laut
Serverzeit: 24 11 2026  13:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bauknecht WAS 4540/2 --- Pumpe laut
Suche nach bauknecht Pumpe laut
BID = 672255
viper11
Defekt : Pumpe laut
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : WAS 4540/2
hab ein Problem mit meiner Waschmaschiene,
beim abpumpen macht sie laute geräusche.
Woran kann es liegen ?
gruss
viper
BID = 672260
usuallyusefulforyou
Öffnen, nachsehen!
Fremdkörper drin: Münze, Knopf, Schraube, Nagel, Haarspange usw. .
Oder, falls es eine geschlossene Pumpe ist(Rotor mit Pumpenrad wasserdicht innen gelagert):Hinteres Rotorlager (Gleitlager, Rotor läuft in der Lauge, das Wellenende sitzt nur in Kunststoff)ausgeleiert.
Falls es dieser Fehler ist, alsbald eine Ersatzpumpe besorgen.
Irgendwann in nächster Zeit läuft sie nicht mehr an
und pumpt nicht mehr ab.
Nachbauten sind für rund 20 Euro bei Ebay erhältlich,
Gruss, W.G.
BID = 672291
viper11
vielen Dank für die Antwort, werde mal nachsehen.
gruss
viper
BID = 672666
viper11
kann mir jemand sagen wo sich die Punpe befindet und wie man da rankommt,
von vorne oder von hinten.
Eine kurze Anleitung wäre suuuuuuper.
vielen Dank
viper
BID = 672699
usuallyusefulforyou
Hallo nochmal,
müsste gleich oder ähnlich wie bei den AEG´s funktionieren, also von vorn wechseln.
Zuerst Stecker ziehen!
Beispiel AEG WaMa´s :
Deckelplatte oben weg
(hinten 2 Schrauben, bei Bauknecht evtl. seitlich vorn re/li -unter Plastikstopfen- noch 2 Schrauben),
-vorne- :Schublade raus, Flusensieb raus, Bedienblende weg, evtl. ausstecken,Sockelblende weg.
Tür öffnen, Gummimanschetten-Sicherung(Drahtring oder Kunststoffring)weg, Manschette komplett nach innen stülpen,Türschloss weg(Stecker dranlassen), 2 Schrauben unten raus, 2 Schrauben oben raus, Frontblech abnehmen.
Die Pumpe -jetzt ohne Flusensiebeinsatz- sitzt rechts vorn,
MfG W.G.
BID = 672830
viper11
hallo,
recht vielen Dank für die Anleitung ,werde es mal probieren.
Danke nochmal für die schnelle hilfe.
gruss
viper
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494485   Heute : 11048    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    13:42
