Bauknecht WaMa WAS 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  16:45:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS 1200 --- Wasser pumpt nicht ab
Suche nach Bauknecht 1200
BID = 1002637
baselfink
Defekt : Wasser pumpt nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 1200
Hallo und Gruß in das Forum !
Leider bin ich auch durch Lesen im Forum nicht weiter gekommen.
Evtl. auch, weil das Modell WAS 1200 wohl nicht so verbreitet ist...
Die Maschine schleudert nicht mehr und pumpt auch nicht mehr ab.
Die Maschine hat kein Display und die einzige LED blinkt auch nicht.
Folgendes habe ich schon geprüft:
- Flusensieb entfernt - kein Fremdkörper
- Wasser so weit wie möglich entfernt (umkippen)
- Programm "Abpumpen" gewählt - Maschine läuft auch an und rumort
- Flügelschraube hinter dem Flusensieb (Laugenpumpe) dreht sich wie Bolle, hört dann aber auf wenn das "Abpumpen" Programm endet, zieht aber das Wasser nicht raus.
Tipp "Ablaufkrümmer" kontrollieren: Wo sitzt der ? Muss ich die Maschine vorne oder hinten auseinandernehmen ?
Danke und Gruß.
BID = 1002649
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn Du mal die Service Nr. vom Gerät posten würdest, könnte Dir auch jemand sagen, wie Du an die Teile rankommst.
BID = 1002658
baselfink
Natürlich, sorry: 855454903400
BID = 1002685
baselfink
So, erledigt.
Ich habe einfach mal die Maschine gekippt (2. Mann hält sie auf Kipp)und ich habe als erstes den grauen Ablaufschlauch (1) gelöst und gereinigt.
Dann habe ich den dicken schwarzen Schlauch (2) vom Bottich gelöst und hier hatten sich eine Socke, Haarklammern etc. verirrt.
Gesäubert, die weiße Kugel mit der Dichtung wieder eingesetzt und Problelauf: Funktioniert
War vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber es läuft. Hoffentlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baselfink am 12 Okt 2016 19:56 ]
BID = 1002687
silencer300
Aha, doch wieder das übliche Bauknecht-Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497717   Heute : 14281    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    16:45
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
