Bauknecht WaMa WAS4740 8554 513 03000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschalter fliegt raus
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS4740 8554 513 03000 --- Schutzschalter fliegt raus
Suche nach Bauknecht WAS4740 8554 03000
BID = 859637
Magic880
Defekt : Schutzschalter fliegt raus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS4740 8554 513 03000
Guten Tag,
bei unserer Bauknecht WAS 4740 fliegt kurze Zeit nach dem anstellen der Schutzschalter raus.
Ich vermute der Heizstab ist defekt !?!
Wenn ich oben an der Schalteinheit den Stecker mit dem dickeren blauen und braunen Kabel abziehe läuft die Maschine.
Habe die Maschine daraufhin mal auf die Seite gelegt und direkt am Heizstab (Kabelschuhe abgezogen) gemessen.
Multimeter piept, also Kurzschluss.
Hier sollte doch vermutlich kein Kurschluss gemessen werden, oder doch ?
Lohnt sich ein neuer Heizstab für die Maschine noch ?
Falls es nicht der Heizstab ist und der Kurschluss dort normal ist, was könnte es sonst sein ?
Vielen Dank im voraus !
BID = 859641
Schiffhexler
Moin Magic880
Willkommen im Forum
Die Heizung ist hier im Shop nicht mehr vorhanden, aber schau mal hier rein: Heizung,
es kann auch eine Alternative sein (billiger). Die zu wechseln, ist Günstiger als eine WA.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 860163
Magic880
Hallo Schiffhexler (bzw Alle),
die Heizung scheint es nicht unbedingt zu sein (kann ich jedenfalls noch nicht bestätigen)
Aber was sicher ist, sind diverse Fremdkörper, die zwischen Trommel und Heizstab saßen.
Jetzt habe ich das Problem:
Wie baue ich die Trommel, oder besser den Plastikbottich auseinander ? Habe nämlich die Befürchtung, dass da noch ein BH-Bügel in/unter der Trommel sitzt und da komme ich so nicht dran.
Muss ich dafür alle Metallklammern auf der Bottichmitte abziehen ?
Danke für Tipps
BID = 860178
Magic880
So, konnte alle Teile entfernen ohne den Bottich öffnen zu müssen.
Werde mich also morgen mal daran begeben die Türmanschette wieder einzusetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337966   Heute : 7537    Gestern : 12669    Online : 463        18.11.2026    13:13
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
