Bauknecht WaMa WAS4540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt manchmal nicht ab
Serverzeit: 29 10 2026  13:06:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS4540 --- Pumpt manchmal nicht ab
Suche nach Bauknecht WAS4540 Bauknecht WAS4540 Pumpt manchmal nicht ab
BID = 752804
raven09
Defekt : Pumpt manchmal nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS4540
Hi!
Ich besitze die Bauknecht WAS4540 Waschmaschine.
Das Problem dieser Maschine ist, dass sie bei ca. jeder 5 - 6 Wäsche manchmal nicht abpumpt. Die Pumpe brummt dann, öffne ich den Pumpenschacht, fängt sie wieder an abzupumpen. Ich habe den kompletten Pumpenschacht gereinigt, es ist alles sauber. Trotzdem tritt der Fehler sporadisch auf. Woran kann das liegen?
Grüße!
BID = 752805
derhammer
Pumpe defekt. Pumpe erneuern und dann ist Ruhe.
BID = 752807
raven09
hmm das habe ich mir fast gedacht...
Reparieren kann man die Pumpe nicht? Und da komm ich wahrscheinlich nur von unten dran oder?
BID = 752813
derhammer
Pumpe erneuern.
Dazu Gerätefront entfernen.
Spannring der Türdichtung entfernen, Schrauben vom Türschloß lösen.
Türdichtung nach hinten krempeln. Dann unten am Sockel die Schrauben lösen ( 2 oder 3 Stück meistens Torx ) lösen. Eventuell oben bei der Waschmittelschublade noch Schraube lösen. Dan die Front nach unten ziehen und entfernen. Der Rest ist dann ersichtlich. Zum Schluß alles wieder montieren und fertig.
Gerät vorher stromlos schalten. VDE beachten.
Gib mal die Servicenummer an, beginnt mit 85
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  6 Mär 2011 19:18 ]
BID = 752817
raven09
Hi!
Danke für Anleitung!
Die Servicenummer gebe ich gleich durch, die Maschine wäscht grad noch
Edit: Also die ServiceNr: 855451203001
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raven09 am  6 Mär 2011 19:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193822600   Heute : 33808    Gestern : 49271    Online : 595        29.10.2026    13:06
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
