Bauknecht Waschmaschine WAK AKTIV 1600D Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht - sonst i.O. Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 997007
cyber100 Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht - sonst i.O.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK AKTIV 1600D
S - Nummer : 31 0236 850177
Typenschild Zeile 1 : 8583 542 03000
Typenschild Zeile 2 : 31 0236 850177
Typenschild Zeile 3 : 2665 525523 142 0177 8
Hallo Forum!
Es geht um eine Bauknecht WAK AKTIV 1600D, die nicht mehr schleudert!
Natürlich passiert das dann immer direkt nach dem Urlaub, wo man die meiste Wäsche hat....
Vorher hat das Schleudern im normalen Programm schonmal nicht geklappt, ging dann immer noch manuell.
Beim "Normalschleudern" wird kurz abgepumpt, dann passiert ca. 30-40 sek. gar nichts, dann klickt es und die Restlaufzeit spring auf 0, kein Fehler im Display.
Beim "Intensivschleudern" wird auch kurz abgepumpt, dann passiert auch ca. 30-40 sek. nichts und danach dreht sich die Trommel mal rechts,
mal links herum und nach 5 min. klickt es wieder und die Restlaufzeit spring von 13 min. auf 0, kein Fehler im Display.
Waschen geht in alles anderen Programmen reibungslos, bis es zum Schleudern kommt...
Folgendes habe ich schon probiert und bin mit meinem Latein am Ende!!
- Kohlen vor 2 Jahren erneuert, überprüft > sind OK!
- Laugenpumpe vor 9 Monaten getauscht, pumpt ab > ist OK!
- Stoßdämpfer vor 9 Monaten getauscht > sind OK!
- Flusensieb / Pumpe ohne Fremdkörper und pumpt normal ab > alles OK!
- Ablaufschlauch / Siphon überprüft > alles frei!
- Niveauschalter / Druckdose Schlauch abgezogen > schleudert trotzdem nicht!
- Wasser abgelassen und Maschine leer > schleudert trotzdem nicht!
Wollte die WaMa eigentlich noch nicht in Rente schicken und hoffe mir kann ein Profi hier weiterhelfen
Viele Grüße
Marko
BID = 997013
silencer300 Moderator
Beiträge: 9668 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. Deiner Fehlerbeschreibung liegt ein Motorsteuerungsfehler vor.
Der kann vom Tachogenerator(incl. Zuleitungen zur Elektronik), von einem Relais, oder TRIAC (auf dem Leistungselektronikmodul) kommen.
Ich würde beim Prüfen/Messen auch diese Reihenfolge empfehlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Jul 2016 18:48 ] |
BID = 997024
Hallo silencer300,
Danke für deine schnelle Reaktion!
Das hört sich ja schon ernster an....kurz ein/zwei Fragen dazu.
Ist der Tachogenerator ein eigenständiges Bauteil/Gruppe und falls ja, wie kann ich ihn lokalisieren oder wo wird er typischerweise verbaut?
Ist das Leistungselektronikmodul links unten an der Seite verbaut (von hinten gesehen) und ca. 15x15cm groß?
Vielen Dank + Gruß!
BID = 997029
Der Tachogenerator befindet sich am Ende der Motorwelle, die Relais könnten oben hinter dem Bedienmodul auf der Steuerungsplatine, oder unten zusammen mit dem Motortriac auf der Kontrolleinheit zu finden sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181259756 Heute : 3596 Gestern : 21513 Online : 658 13.5.2024 4:34 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,120968818665
