Bauknecht WaMa WAK 9517
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F7 / F6 - elektron. Bauteil
Serverzeit: 24 11 2026  15:27:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 9517 --- F7 / F6 - elektron. Bauteil
Suche nach Bauknecht
BID = 646335
wattstern
Defekt : F7 - elektron. Bauteil
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 9517
Messgeräte : Phasenprüfer
Wer kennt diesen Typ und kann mir die angezeigte Fehlermeldung "F7" näher eingrenzen? Kann man aufgrund dieser Anzeige jetzt schon halbwegs abschätzen, was etwa kaputt ist und wie teuer das wird?
Wenn man das Waschprogramm startet, beginnt zwar auch noch der Wassereinlauf, doch nach etwa 3 Sekunden stoppt alles und die Fehlermeldung wird angezeigt.
Als der Fehler gestern auftauchte, haben wir die Waschladung reduziert, die Trommel mal kurz von Hand gedreht und erneut gestartet. Dann ging's erst mal. Anscheinend aber nur eine Zeitlang bis zum Schleuderprogramm. Währenddessen muss die Maschine wieder in den Fehlermodus - diesmal zunächst mit Anzeige "F6" gewechselt haben.
Das habe ich aber erst heute Morgen bemerkt.
Bei Versuch, das Programm weiterlaufen zu lassen, wurde erneut "F7" angezeigt. Wäsche war aber gewaschen, gespült und halbwegs gut geschleutdert.
Ein neuerliches Starten der Maschine endet jedesmal wie eingangs beschrieben mit "F7".
Für rasche Expertentipps wäre ich echt dankbar. Maschine ist erst 5 Jahre alt und lief bislang problemlos. Bin mir halt nicht sicher, ob sich die teuren Kundendienste lohnen oder ob wir lieber gleich nach einer neuen Ausschau halten müssen. Sind mit zwei kleinen Kindern händeringend darauf angewiesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wattstern am  8 Nov 2009 22:45 ]
BID = 646365
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir ein Experte die richtige Antwort geben kann, solltest Du bitte alle Angaben vom Typenschild machen.
Bernd
BID = 646468
Schiffhexler
Moin wattstern
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
F7 = Triac- Kurzschluss, CB, Motor
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496258   Heute : 12821    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    15:27
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
