Bauknecht WaMa WAK 83
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine stoppt
Serverzeit: 09 11 2026  09:07:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 83 --- Maschine stoppt
Suche nach Bauknecht WAK Maschine stoppt
Fehler gefunden
BID = 1080222
Speedy1050
Defekt : Maschine stoppt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 83
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine Bauknecht WAK 83.
Maschine stoppt während dem Waschvorgangs mehrmals , es leuchtet dann Kontrollleuchte „Wasserhahn zu „ auf.
Wenn man dann die Starttaste wieder drückt wäscht die Maschine weiter.
Nach einigen Beiträgen hier habe ich jetzt das Magnetventil getauscht, leider ohne Erfolg.
Der Fehler ist immer noch da. Hat jemand eine Idee was noch als Ursache infrage kommt?
Danke für eure Hilfe
Grüße Max
BID = 1080224
Willkommen im Forum,
der rote Hinweistext (keine Hilfe ohne Daten) neben den Pflichtfeldern ist ernst gemeint.
Bitte die fehlenden Daten vom Typenschild nachliefern, sonst kann man dir nicht helfen.
Was ergibt der Eimertest?
BID = 1080248
Speedy1050
Typschild anbei,
Wassereimer Test passt, keine Verschmutzung im Sieb vor Wasserstop.
Grüße Max
BID = 1080330
Speedy1050
Hallo Zusammen, keiner eine Idee? bin langsam am Verzweifeln .....
BID = 1080339
Schiffhexler
Moin Speedy1050
Wann kommt der Fehler, beim ersten Waschgang, oder erst beim spülen?
In welcher höhe befindet sich das Ende vom Ablaufschlauch (Krümmer),
evtl. im Keller auf dem Boden?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1080373
Speedy1050
Servus Schiffhexler,
Danke für die Antwort.
Habe mich mal daneben gestellt.
Maschine stoppt auch schon beim Waschvorgang, auch wenn in der Phase kein Wasserzulauf.
auch beim Spülen stoppt Maschine mehrmals immer mit der roten LED „ Wasserhahn zu“.
Wenn man 2 x die Starttaste drückt läuft die Maschine wieder weiter.
Bögen des Ablaufs in 75 cm Höhe.
Grüße Speedy 1050
BID = 1080380
Speedy1050
Hallo Zusammen,
Hab jetzt die Lösung selbst gefunden. Habe Spülkammer komplett ausgebaut und tatsächlich war der Zulauf innen komplett mit Kalk verschlossen. Hatte zwar vorher schon die Zulaufschläuche abgemacht , dort war aber keine Verkalkung zu sehen, da die kleinen Löcher von hinten kaum zu sehen sind.
Man kann es auch kontrollieren indem man die Wäsche ohne die Waschmittel Schublade laufen lässt, dann sieht man ob von oben genügend Wasser kommt.
Spülkammer lässt sich zum reinigen auch zerlegen.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232242   Heute : 1777    Gestern : 7979    Online : 233        9.11.2026    9:07
