Bauknecht WaMa WAK 8260 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Quietscht beim Drehen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1104973
Monin Gerade angekommen
Defekt : Quietscht beim Drehen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 8260
meine Waschmaschine quietscht beim Schleudervorgang. Das Geräusch wird gegen Ende des Waschgangs stärker und tritt auch auf, wenn man die Trommel nach dem Waschgang per Hand dreht. Vor dem Waschengang lässt sich das Geräusch durch das Drehen der Trommel per Hand nicht reproduzieren.
Das Geräusch tritt dabei bei jeder Umdrehung der Trommel auf, ist jedoch nicht durchgängig zu hören.
Ich habe mir den Keilriemen bereits angeschaut, der scheint noch gut in Takt zu sein. Ich hab die Abdeckung hinten an der Waschmaschine abgenommen und auch einen Probewaschgang durchgeführt, aber ich hab weder währenddessen noch danach eine undichte Stelle oder ein Schleifen beobachtet.
Das Geräusch schien eher von vorne zu kommen.
Ich habe auch in die Trommel reingeschaut und durch die Löcher der Trommel geguckt um zu sehen, ob sich Fremdkörper zwischen Trommel und Gehäuse befinden. Da konnte ich nichts finden.
Das Dichtungsgummi an der Tür ist auch noch in guter Verfassung, allerdings tritt das Geräusch auch erst seit 2 Waschgängen auf.
Die Waschmaschine wurde gebraucht gekauft und ist schon ca 5 Jahre alt, meine Frage ist neben der Ursache des Problems auch, ob es sich der Aufwand der Reperatur und Problemsuche überhaupt lohnt.
Vielen Dank schonmal im vorraus für die Hilfe!
BID = 1104999
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13869 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, Gerätedaten vervollständigen und Video bei YT hochladen, Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194159306 Heute : 5678 Gestern : 65408 Online : 602 4.11.2026 1:47 76 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,61533784866
