Bauknecht WaMa WAK 7551
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht mehr richtig
Serverzeit: 12 11 2026  06:22:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7551 --- Schleudert nicht mehr richtig
Suche nach Bauknecht WAK Schleudert nicht mehr richtig
BID = 816239
Micha924
Defekt : Schleudert nicht mehr richtig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7551
S - Nummer : 41 0434 000864
Typenschild Zeile 1 : 8554 560 3000
wir haben eine 7 Jahre alte Bauknecht Waschmaschine, die bisher fast problemlos ihren Dienst verrichtete, aktuell schleudert und spült sie nicht mehr richtig. Sie versucht hochzudrehen und bremst wieder ab.
Vor ca. einem Jahr habe ich die Stoßdämpfer und den Riemen erneuert.
Heute habe ich mir die Sache mal angesehen und vermute dass die Federn müde sind. Da die Stoßdämpfer schon relativ weit eingefedert sind (siehe Fotos im Anhang). Die Maschine ist hierbei fast voll beladen.
Weiterhin läuft sie im mittleren und höheren Drehzahlbereicht sehr unruhig und bremst oft von selbst wieder ab. Dadurch wird die Wäsche oft nicht richtig gespült / geschleudert. Hier ein kleines Video dazu:
http://youtu.be/O74vvvt4nwI
Gibt es eine Möglichkeit zu Prüfen ob die Federn verschlissen sind? Lohnt sich bei so einem Modell die Reparatur? Nicht dass demnächst noch mehr Sachen ausgetauscht werden müssen, die Lager pfeiffen auch schon nen bisschen.
Vielen Dank
Micha924
BID = 816280
derhammer
Wenn, dann Federn und Dämpfer tauschen
BID = 816486
Ronnie1958
Dein Link funzt so nicht. Du musst das Video in Deiner Playlist öffnen und den Link kopieren (den mit "watch" drinnen).
BID = 816667
Micha924
Video
So sollte es funktionieren.
BID = 817233
instructor
Habe die gleiche Waschmaschine und ein ähnliches Problem. Die Trommel eiert beim Schleudern wie verrückt. Ich schalte diese sofort ab und warte nicht bis sie auseinander fliegt oder von selbst abschaltet.
- Die Lager scheinen in Ordnung zu sein (kein Spiel, keine unnormalen Laufgeräusche)
-Die Dämpfer gehen nach einem Eindrücken und wieder Loslassen ohne nachwippen in die Ausganslage. Sind aber ölig.
- Schleudervorgang ohne Wäsche ist i.O.
-Gewichte sind fest.
- Ein Geräusch kann nicht zugeordnet werden (beim wackeln des Bottichs hört sich so n, als ob unten irrgendwo ein paar Tischtenisbälle liegen und gegeneinander rollen.
Wo könnte der Fehler liegen? hat jemand ein Tipp für mich?
Viktor
@Micha924: warum hattest du vor einem Jahr die Stoßdämpfer erneuert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256224   Heute : 2237    Gestern : 9083    Online : 482        12.11.2026    6:22
