Bauknecht WaMa WAK 6750-D
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6750-D
BID = 565408
zipo
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6750-D
folgendes Problem seit heute: Waschmaschine schleudert nicht mehr. In einem Waschprogramm dreht sich der Motor bzw. die Trommel ganz normal in beide Richtungen, doch beim Schritt Schleudern dreht sich nix mehr, und es leuchten bzw. blinken die Lampen der Schleuderdrehzahlanzeige rhythmisch.
Mein Gerät hat kein digitales Display.
Laut Anleitung deutet das Blinken auf eine "Störungn an einem elektrischem Bauteil". Na toll.
Habe leider keinen Schaltplan oder so, um das Problem zu lokalisieren. Bevor ich alles aufmache, würde ich gerne erfahren, was ein wahrscheinlicher Grund ist für ein solches Sympton.
Jeder Tipp ist sehr willkommen.
Dank vorab und Gruss
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zipo am 18 Nov 2008 22:08 ]
BID = 565668
Teddy007
pumpt das Gerät richtig ab???
BID = 565670
zipo
ja, Abpumpen ist ok, offenbar funktioniert alles ausser dem Schleudern, komisch.
Christian
BID = 565674
Teddy007
hast du eine Servicenummer ( beginnt mit 85...
BID = 565675
zipo
...aber immer doch: 8583 515 03000
Gruss
Christian
BID = 565680
Teddy007
ging ja schnell, als erstes hätte ich die Luftkammer kontrolliert,
diese schaltet den Wasserstandsregler der WaMa, dazu muß man allerdings die Vorderwand abbauen, die Kammer sitzt rechts neben der Heizung
(kleiner schwarzer Schlauch dran ),ist diese verstopft erkennt die WaMa kein Leerniveau und schaltet aus Sicherheitsgründen das Schleudern nicht zu, wäre eine Möglichkeit kann aber auch die Steuerungselektronik sein.
Denkt daran Strom wird oft unterschätzt, alles im spannungsfreien Zustand durchführen
BID = 565681
zipo
Hallo, danke für den Tipp, gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich einfach die Vorderwand abbaue. Will ja nix kaputt machen und scheint ja alles aus Plastik zu sein.
Gruss
Christian
BID = 565685
Teddy007
1.Stecker ziehen !!!
1.1 Schauen ob der Stecker wirklich draussen ist!!!!!!
2.Spannring ( dünner Metallring in der Nut) am Gummibalg entfernen (die Feder sitzt unten)und Gummibalg von der Vorderwand lösen
3.Die 2 Schrauben von der Türverriegelung entfernen dort wo der Türhaken reingeht
4. Die 5 oder 4 (je nach Ausführung) Schrauben unten (nachdem die Sockelblende entfernt wurde)abschrauben
5. Die Vorderwand ist nun nach unten zu drücken ( mit einem kleinen Ruck)und ab ist sie
BID = 565709
zipo
Hallo, Teddy 007, vielen Dank, werde ich mal am WE in Angriff nehmen.
Gruss
Christian
BID = 568670
Daguerrotyp
Hallo Teddy007,
ich habe das gleiche Problem wie ZIPO mit meiner 6750-D und nun alle Deine Ratschläge befolgt. Dabei die Maschine recht gut in ihrem Aufbau kennengelernt.
Die Motorkohlen und der Luftschalter sind's bei mir nicht. Ist der (vermutlich) Triac auf der Hauptplatine irgendwie am "Schleudern" beteiligt?
Beim Motor hab ich noch nicht verstanden, wie er bei verschlissenen Kohlen den Waschgang ausführen kann, aber das Schleudern nicht. Das sind doch die gleichen Kohlen und nur die Polzahl des Stators wird umgeschaltet.
Bin lernwillig!
Viele Grüsse aus dem Bergischen Land
Paul
BID = 568674
zipo
bei mir hat sich das relativ einfach wieder eingerenkt, ich habe die Rückseite der Waschmaschine abgemacht, alle Kabel gelöst und wieder festgemacht. Den Motor habe ich nicht ausgebaut, weil mir nicht klar war, wie der befestigt ist und auch die Kohlen habe ich nicht rausbekommen, weil nicht klar ersichtlich war, wie die eingerastet oder befestigt sind und ich nix zerstören wollte. Nachdem ich alles wieder zusammengestöpselt hatte, ging alles wieder.
Gruss
Christian
BID = 569441
zipo
Pusteblume,
geht wieder nicht. Habe jetzt Motor ausgebaut und eine der Kohlen ist abgefahren wie ein alter Autoreifen. Wo bekomme ich jetzt genau diesen Typ von Kohlen her? Wer kann mir helfen?
Gruss
Christian
BID = 569472
zipo
...danke, hab schon (hoffentlich die richtigen Kohlen, für rechtsdrehendes Schleudern, ich hoffe, der Punkt auf der Kohle ist hier das entscheidende Merkmal) Kohlen bestellt.
Die beiden Kohlen sind leicht unterschiedlich, habe die einfach mal getauscht, jetzt geht es, der Motor macht ein wenig ein sirrendes Geräusch, aber ich hoffe, ich komme damit über das Wochenende, bis dann die Kohlen geliefert werden.....
Gruss und Dank
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316775   Heute : 11556    Gestern : 12485    Online : 1125        16.11.2026    21:17
