Bauknecht WaMa WAK 6750/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läßt kein Wasser einlaufen
Serverzeit: 18 11 2026  12:30:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6750/2 --- Läßt kein Wasser einlaufen
Suche nach Bauknecht
BID = 639687
ted-berlin
Defekt : Läßt kein Wasser einlaufen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6750/2
S - Nummer : 41 03 10023522
Typenschild Zeile 1 : 8554 546 03 100
Typenschild Zeile 2 : DVGW M 657 E
Typenschild Zeile 3 : Typ D262
Hallo brauche Hilfe.
Waschmaschine läuft nurz an - Abpumpen -, läßt dann aber kein Wasser ein.
Alle Anzeigen wie sonst auch.
Funktion Abpumpen/Löschen funktioniert.
Wasseranschluß in Ordnung, Druck etc.
Sieb sauber.
Hinter den Wasseranschluß Einlaufventil mit E-Anschluß.
Kabel geht an Platine, am Kabel/Platinenausgang kein Strom.
Nach Abpumpvorgang am Anfang sollte da wohl eine Spannung anliegen um das Ventil zu öffnen, oder?
Was tun?
BID = 639779
www.absenger.net
Miss als erstes mal mit dem Mulitmeter den ohmschen Widerstand der Magnetventilspule. Sollte in etwa 2,5 kOhm betragen.
Was die elektronische Ansteuerung des Ventils betrifft, musst du den dafür verantwortlichen Tyristor auf der Platine suchen. Evtl. ist dieser defekt.
Alois
BID = 639830
ted-berlin
Hallo Alöis,
3,72 ist der Wert.
Platine muss ich erst rausbekommen. Melde mich dann.
Apropos ???Thyristor???, wie sieht der aus???
Wolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337456   Heute : 7025    Gestern : 12669    Online : 329        18.11.2026    12:30
