Bauknecht WaMa WAK 6750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 524039
DomiAleman Stammposter
Beiträge: 330 Wohnort: Holdorf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6750
S - Nummer : 41 0248 00053
Typenschild Zeile 1 : TYP D262
Hallo..
Beim Programm "Buntwäsche 60 Grad" bleibt die Masch. irgendwann (nur manchmal) hängen und alle LEDs blinken.
Bei 40 Grad Programmen tritt dies nicht auf.
Ob bei Kochwäsche, ist unbekannt-
Kohlen geprüft: PERFEKT
Druckdose geprüft: Schaltet beim reinblasen, Schlauch durchgängig.
Fremdkörperfalle ist sauber
Schwiegermutter hat angebl. gleiches Problem mit Maschine gleichen Typs..daher evtl. Standardfehler?
Hat jemand einen Tipp?
Thxx..DoMi
BID = 524160
Schiffhexler Inventar
Moin DomiAleman
Wenn die WA stehen bleibt, überprüfe ob sie abgepumpt hat.
Bei der WA ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Die Luftfalle und die Dichtung davon, musst du schon ausbauen und reinigen. Wenn da Schmant drin sitzt, ist setzt sich das Ding beim nächst Wasserziehen wieder zu.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530738 Heute : 24735 Gestern : 22653 Online : 848 25.11.2026 22:23 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0794260501862
