Bauknecht WaMa WAK 6660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 02 11 2026  18:35:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6660 --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Bauknecht WAK lässt sich nicht einschalten
BID = 1022742
www.absenger.net
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6660
S - Nummer : 410630004342
Typenschild Zeile 1 : 855489230001
Hallo Kollegen!
Ich würde elektronische Hilfe brauchen für eine WAK6660 von Bauknecht.
Problem ist, dass sich die Maschine nicht einschalten lässt und wie tot ist.
Diese Maschine ist noch nicht mit der neueren Steuerplatine ausgestattet mit dem bekannten Problem des LNK304 sondern mit einer älteren Version.
Bei mir ist die Steuerung 5123XCA 461971080835/00 verbaut.
Vermutlich liegt aber auch hier ein Problem im Schaltnetzteil vor.
Als Wandler ist hier der VIPer12A verbaut. Diesen hab ich auf Verdacht schon getauscht.
Was auffällt: Der Wandler U4, die Spule L1, die Elkos C49 und C48 sowie die Zener Diode DZ1 werden ziemlich warm, wenn ich die Platine ans Netz klemme. Messtechnisch ist mir bei der Überprüfung all dieser Teile (auch D34 und D35 nichts besonderes aufgefallen. Wobei ich sagen muss, dass ich nicht weiß, wie man die Zenderdiode vernünftig prüfen kann. Durchgeschossen ist sie jedenfalls nicht. Lt. Mulimeter sperrt sie in beiden Richtungen, aber mit unterschiedlichen Sperrspannungen.
Die D16 (SMD Diode auf der Platinenunterseite,am letzten Foto links unten) hab ich auch überprüft und auch diese sperrt in einer Richtung.
Wer hatte schon mal dieses Problem bzw. wer kann mir eine Lösung vorschlagen?
Danke im Voraus!
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194075376   Heute : 53624    Gestern : 74163    Online : 513        2.11.2026    18:35
