Bauknecht WaMa WAK 6460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F8 Meldung
Serverzeit: 18 11 2026  08:49:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
WaMa Bauknecht WAK 6460 --- F8 Meldung
Suche nach Bauknecht
BID = 1018576
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Programmwähler (der Kasten mit dem blauen Deckel) auf Bild 1 hat ja nur 2 Anschlüsse, der dazugehörige Stecker ist die Netzzuleitung. Wenn am Stecker Netzspannung anliegt, ist auch der Störschutzfilter in Ordnung und der Fehler liegt auf der Platine bei R020 (22Ω), oder R038 (47Ω) und am Schaltregler U002 (LNK304PN). Hier den Widerstand zwischen DRAIN (Pin5) und SOURCE (Pin8) messen (die Anschlüsse am IC unten ganz links und rechts). Zeigt das Messgerät hier einen Wert an (egal wie hoch, außer "1" oder "OL"), ist der Regler defekt.
Edit: Markierungen kann ich nicht setzen, da keine Bildbearbeitung auf dem Rechner installiert ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Apr 2017  7:42 ]
BID = 1020112
joschi12345
kann mir jemand die Belegung des Türschlossteckers nennen???
3Blaue Kabel ohne Kennzeichnung
BID = 1020114
silencer300
Hab da mal Markierungen rangemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335059   Heute : 4624    Gestern : 12669    Online : 478        18.11.2026    8:49
