Bauknecht WaMa WAK 6460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F8 Meldung
Serverzeit: 18 11 2026  06:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6460 --- F8 Meldung
Suche nach Bauknecht
BID = 1016666
joschi12345
Defekt : F8 Meldung
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6460
hallo leute,
ich bräucht mal dringend euren rat!
unsere WM Bauknecht WAK 6460 blieb heute mit der meldung F8 stehen.
nach recherche in diesem forum könnten es diverse heizbauteile sein die defekt sind.
nun hab ich die platine ausgebaut und als laie so gut es geht mit der lupe untersucht.
mir sind an verschiedenen wiederständen verdunklungen aufgefallen und nu bitte ich euch mal die bilder anzusehen und eure meinungen dazu zu sagen bzw wie und wo ich weiter verfahren soll.
so ein multimessgerät hab ich seit jahren im schrank,jedoch auch nur im schrank ....keine ahnung wie u was ich da einstellen muss
bin um jeden tip dankbar
gruss jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joschi12345 am 29 Mär 2017 19:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joschi12345 am 29 Mär 2017 19:34 ]
BID = 1016667
joschi12345
BID = 1016668
derhammer
Service Nummer?
Fotos???
Sind die Verdunkelungen vielleicht nur Kohlestaub und Abrieb vom Antriebsriemen???
BID = 1016669
joschi12345
sind die bilder nun sichtbar?
BID = 1016676
joschi12345
ist das die service nummer?
BID = 1016677
Repariere mal Deine Tastatur. Notorische Kleinschreibung ist Hier unerwünscht!
BID = 1016682
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Fotos sind mittlerweile angekommen, die Service-Nr. leider noch nicht. Zu Deinem Glück gibt es die Maschine nur in 2 Versionen, also kannst Du Dir jetzt aus den Servicenummern 858340561000 und 858340561004 eine aussuchen.
Den Staub und Abrieb kannst Du mit Pinsel oder Bürste von der Platine runterputzen und sie erst mal an die Seite legen. Dann holst Du Dein Multimeter aus dem Schrank, bestückst es ggf. mit den erforderlichen Batterien, steckst die schwarze Messleitung auf "COM", die rote auf "VΩ" und stellst den kleinsten Ω-Bereich (meist 200) ein.
Anschließend entfernst Du von der Waschmaschinenrückwand den Deckel, nun dürften etwas oberhalb des Motors die Anschlüsse für das Heizelement sichtbar werden. Ziehe den linken und rechten Flachstecker vom Heizkörper ab und messe an den Kontaktfahnen den Heizwiderstand. Als nächstes Multimeter auf den größten MΩ-Bereich (teilweise bis 200M) stellen und die Kontaktfahnen jeweils gegen den PE-Anschluß (grün/gelb) messen (ungefähre Isolationsmessung).
Die Messergebnisse bitte hier zusammen mit der gewählten Sevice-Nr. posten.
BID = 1016683
silencer300
Sehe gerade, wie wichtig die richtige Service-Nr. ist, Rückwand abbauen kannst Du Dir sparen, dafür muss die gesamte Front der Maschine entfernt werden, da bei diesem Modell das Heizelement nur von vorn zugänglich ist
BID = 1016692
fredihund
...ich muß ja nun bei den Bauknechts nicht immer meinen Senf dazu geben, aber in diesem Fall könnte es viel Arbeit sparen;
ist das nicht die Maschine die noch keine Abdeckung/Bodenwannen von unten hat so das man sie, vorsichtig, auf die linke Seite kippen / legen kann dann doch relativ leicht zum Messen des Heizstabes von unten an das Ding rankommt ?
der Deckel wird ja ohnehin schon ab sein, also könnte man auch leicht ein dickes Brett oder Holzleiste zwischen Bottich und Gehäusewand klemmen, dann kann man, nach meiner Erfahrung, die WaMa völlig ungeniert auf die Seite legen .....
BID = 1016698
joschi12345
@silencer300
ist die obere Nummer auf meinem geposteten Strichcode-Aufkleber nicht die Servicenummer???
vielen dank für die Infos,ich werds versuchen und berichten
......kann ich die Maschine einfach zur Seite kippen wie fredihund unten schrieb oder muss ich doch die Front entfernen? (oje,wie geht den dat alles da vorne ab?)
BID = 1016704
silencer300
Die Servicenr. ist ok, hatte meinen Beitrag vergessen abzusenden.
Um die Heizung zu messen kannst Du so vorgehen, wie es @fredihund vorgeschlagen hat. Bei Defekt, bzw. zum Austausch wirst Du aber die Front abbauen müssen, die Heizung ist gut über 20 cm lang. Da wird es dann doch ein bisschen eng.
BID = 1016706
joschi12345
ok,super,dank Euch aber....."dickes Brett oder Holzleiste zwischen Bottich und Gehäusewand klemmen"?
einfach ein Brett vorne rein klemmen und nach links kippen?muss ich nochwas beachten wie Wasser usw?
Ich meld mich dann wieder wenn ich soweit bin
BID = 1016711
silencer300
Waschmittelschublade raus und Restwasser über das Flusensieb ablassen, dann dürfte sie trocken genug sein.
BID = 1016714
fredihund
das Brett an der Seite zwischenlegen !
der Waschbottich ist an zwei Federn hängend in der Maschine befestigt.
legt man nun die WaMa auf die Seite so legt sich auch der Bottich an die Gehäusewand an, wandert dabei etwas im Innenraum umher.
allen Bauknechts die ich kenne macht das nix, wenn ich mir defekte Bauknechts hole legen ich sie einfach immer, vorsichtig, auf die linke Seite und schiebe sie in den Kombi ....
da ich aber die WAK 6460 nicht kenne mußt Du selbst aufpassen ob da irgendwas stört oder gefährdet wird ...... oder eben das Brett, oder Hartschaumstoff, oder eine feste Decke zwischenlegen um zu vermeiden das der WaBo sich zu sehr bewegt...
was quassele ich denn wieder einfach Transportsicherungen reinschrauben und dann kann nix passieren, dauert aber länger als eben mal Holz zwischenzulegen !
BID = 1016716
joschi12345
Frage zu: Ziehe den linken und rechten Flachstecker vom Heizkörper ab und messe an den Kontaktfahnen den Heizwiderstand. Als nächstes Multimeter auf den größten MΩ-Bereich (teilweise bis 200M) stellen und die Kontaktfahnen jeweils gegen den PE-Anschluß (grün/gelb) messen
mit Kontaktfahnen meinst du die Kontakte am heizkörper und nicht am Stecker??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333491   Heute : 3053    Gestern : 12669    Online : 855        18.11.2026    6:16
